Ersatzteile für Siemens Backofen (HB672GBS1/60)
HB672GBS1/60
HB672GBS1
Blende 11031305
25,59 €
Antrieb 12017616
48,89 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
