Ersatzteile für Siemens Backofen (HB672GBS1/50)
HB672GBS1/50
HB672GBS1
Schraube 00632787
12,89 €
Schraube 00633684
13,29 €
Mikroschalter 00633139
20,39 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
