Ersatzteile für Siemens HB672GBS1/40
HB672GBS1/40
213811
600938
10005419
241984
206257
10104166
11000461
Außenfenster SIEMENS 00776157 Frontglasscheibe für Backofentüre Herd
241976
mit schwarzer Einfassung
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
10103445
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
Anschlusskabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskasten
214191
312763
208030
241491
208324
227212
618903
274238
241483
11009635
214192
Bedienblende Edelstahl 11003094
214226
302290
302291
Achse für Drehgriff 00632978
208037
Drehknopf
275628
383454
10088344
10102201
Anschlusskabel 00754547
213699
11009587
612732
380554
Türsicherung für Bosch Ofen 10016651 Ofentür
10035153
Türsicherung 10016651 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türsicherung 10016651
Mikroschalter 00633139
302392
Schraube 00632787
302285
Schraube 00633684
302586
273771
10103029
11000462
10027505
10029026
10029028
11000155
275461
241914
383453
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
302292
Türscharnier SIEMENS 12028517 für Backofen 12017457
601161
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 12017457
275629
Antrieb 12017616
279573
288995
11009680
602975
11026295
11048758
10027597
Lüfterflügel 11019086
273411
Halter 00633088
302380
383869
273871
216323
Stopfen 10005353
381354
Dichtungsband 10006032
381446
Kabelbaum 00632796
302289
10027613
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
Bedienmodul programmiert SIEMENS 11017317 für Backofen
272506
Dieses konfigurierte Bedienelektronik inklusive schwarzem Gehäuse sitzt hinter der Bedienblende. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
265838
381292
381062
241915
215644
Edelstahl, Sonderersatzteil mit max. gerundeten Ka Herd
Flansch Anschlussflansch Verriegelung linksKindersicherung rechts 11044538
10028887
Flansch 11044538 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Flansch 11044538
10035210
10027513
10027592
Mikroschalter 00633146
302397
Steuerungsmodul 11029067 für Bosch Elektronik 11029067 Backofen-Steuerung
10032066
Steuerungsmodul programmiert 11029067 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul programmiert 11029067
Kabelbaum 00633140
302393
Heissluftleitblech nicht für Geräte mit Mikrowelle 11019692
383434
Anschlusskabel 12008011
216183
302287
Anschlusskabel 12008009
216181
381450
302526
10027558
10027229
Gehäuse für Bosch-Ofen 00778682 Backofen-Komponente
10029050
Gehäuseteil 00778682 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseteil 00778682
Gehäuse 11021012
274172
302394
Gehäuse 11003095
267901
275491
Flansch Anschlussflansch Verriegelung linksKindersicherung rechts Anschlussflansch Verriegelung links 11004725
214631
241919
241921
Isolierteil 00771832
265109
10029029
10031697
Lüfterrad 12004796
275630
241671
408356
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: G9 Schlaufensockel
- Kontaktabstand: 6 mm
- Länge Glaskörper: 21 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 13 mm
- Lumen: 630
- Temperatur: bis 300°C
Ofenabdeckung für Bosch 11003706 Wabenstruktur
214351
Dichtungsband 10001947
380680
Gehäuseseitenteil, Seitenwand links, 60cm 00718887
10029049
Gehäuseseitenteil 00718887 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00718887
R59110
Peter Reske vor 3 Wochen
