Ersatzteile für Siemens Backofen (HB672GBS1/26)
HB672GBS1/26
HB672GBS1
Antrieb 12017616
48,89 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
