Ersatzteile für Siemens Backofen (HB672GBS1/05)
HB672GBS1/05
HB672GBS1
Bedienblende Edelstahl 11003094
172,99 €
Anschlusskabel 00754547
26,09 €
Buchse 00638224
19,59 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
