Ersatzteile für Siemens Backofen (HB672GBS1/01)
HB672GBS1/01
HB672GBS1
Buchse 00638224
19,59 €
Achse für Drehgriff 00632978
14,29 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
