Ihre Auswahl
- Modellreihe: HB66020CC
- Gerätenummer: HB66020CC/01
- Home
- Siemens Herd
- Modellreihe HB66020CC
- Ersatzteile für Siemens HB66020CC/01
Marke | Siemens |
Modelnummer | HB66020CC/01 |
Kategorie | Herd |
Siemens HB66020CC/01 Herd Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
HB66020CC/01 Siemens Herd Technische Zeichnung
Grillrost SIEMENS 00284723 442x380mm für Backofen 154783 Grillrost SIEMENS 00284723 440x380mm für Backofen Passend auch wie Küppersbusch 536407, ZUB117. Backofenrost 0604 |
0604 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,08158a6f347d4bcb82ba040db1761252 |
Backblech Siemens 00437796 440x372x23mm emailliert Bosch, Siemens, Neff 154789 Backblech SIEMENS 00437796 440x372mm HEZ331002 für Backofen BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00437796 Zubehör z.B. HEZ331071 HZ331071 Emailliertes activeClean-fähiges pyrolysefestes Backblech mit einer inneren Randhöhe von 20 mm. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 536411 , ZUB115 Backblech 0601 |
0601 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,44b60e12d7e44d109093f31ace120433 |
Filmbandanzeige 00151089 202299 Display,Filmbandanzeige,Filmbandanzeige |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,2a2209089629462b86dded444f1cd3e9,3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,efd6a6ffe4cc4bd7b5aa4b1bc83bec7f |
Türscharnierlager 00187963 187963 Bosch, Siemens, Neff 155964 Türscharnierlager SIEMENS 00187963 für Backofen Dieses Gegenlager befindet sich am Gehäuse des Backofens. Scharnier 0503 |
0503 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,6eb1b2ea01de457eaa61b071d760d41f |
Lampe Halogenlampe G4 5W 12V Siemens 00069300 Original für Kühlschrank Herd etc 201910 Halogenlampe G4 5W 12V SIEMENS 00069300 für Kühlschrank Herd Backofen-/Kühlschranklampe mit Stiftanschluss, mit 5 Watt, 300° C, 12 Volt . 2Passend für Miele 7670830. Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung). - Sockel: Stiftsockel G4 - Anschlüsse: 2 Stifte - Kontaktabstand: 4 mm - Länge Glaskörper: 22 mm - Länge Gesamt: 29 mm - Breite: 9 mm - Energieeffizienzklasse: - - gewichteter Energieverbrauch (kWh/1000h): 5,5 - Lichtstrom (Lumen): - - Leistungsaufnahme (Watt): 5 - Spannung (Volt): 12 - Lichtfarbe: - - Farbtemperatur (K): - - mittlere Lebensdauer (h): - - Anzahl Schaltzyklen: - - Dimmbar: - - Bemessungsstartzeit: - Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Lampe,Lampe,Lampe,Lampe 0109 |
0109 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,709968a2de0d4073a964c38566e9f302,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9 |
Backblech hoch Bosch 00437615 443x372x36mm Fettpfanne emailliert 154788 Backblech hoch BOSCH 00437615 443x372x36mm Fettpfanne emailliert OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00437615 Zubehör z.B. HZ332071 HEZ332071 Passend auch wie Küppersbusch 536410 ZUB116 Backblech 0603 |
0603 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,44b60e12d7e44d109093f31ace120433 |
Temperaturbegrenzer für Nachlaufsteuerung 00069170 069170 Bosch, Siemens, Neff 155920 Temperaturbegrenzer für Nachlaufsteuerung OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00069170. Thermostat,Thermostat 0216 |
0216 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,33e176b311a449a8841080b4e498849e |
Buchse Bosch 00068492 rechts links für seitliche Schienen Backofen 2Stk 282577 0304 |
0304 |
Ringheizung 00287332 203619 Heizelement,Heizelement 0311 |
0311 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,b1460e151c5e41e2ae0c8780dba8a6a3 |
Türscharnier links 00167454 167454 Bosch, Siemens, Neff 155951 Türscharnier SIEMENS 00167454 links für Backofen Herd Z.T. passendes Türscharnier für die rechte Seite: BSH-Nr. 00167455 Scharnier |
Türscharnier rechts 00167455 167455 Bosch, Siemens, Neff 155952 Türscharnier SIEMENS 00167455 rechts für Backofen Herd Passendes Türscharnier für die linke Seite: BSH-Nr. 00167454 Scharnier |
Türdichtung 4-seitig 00095546 095546 Bosch, Siemens, Neff 154780 Türdichtung SIEMENS 00095546 rundum 6Haken für Backofen Herd Befestigung mit 6 Haken. Dichtung,Dichtung 0412 |
0412 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c |
Lampe Siemens 00069483 Halogenlampe 25W 235V für Backofen 338733 Halogenlampe 25W 235V SIEMENS 00069483 für Backofen Herd Diese Stiftsockellampe ersetzt ggfs. Philips Vorgängerausführungen. Lampe Steck-/Stiftsockel bis 400° C - Anschlüsse: 2 Stifte - Kontaktabstand: 4 mm - Länge Glaskörper: 28 mm - Länge Gesamt: 54 mm - Breite: 19 mm - Energieeffizienzklasse: C - gewichteter Energieverbrauch (kWh/1000h): 25 - Leistungsaufnahme (Watt): 25 - Spannung (Volt): 230/240 Die Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Lampe 0307 |
0307 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752 |
Temperaturbegrenzer 130°C SIEMENS 00173651 für Backofen Herd 157978 Temperaturbegrenzer 130°C SIEMENS 00173651 für Backofen Herd Thermostat,Thermostat 0213 |
0213 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,33e176b311a449a8841080b4e498849e |
Heissluftleitblech 00437910 221533 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0312 |
0312 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Feder 00069147 282615 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0128 |
0128 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Klemme 00026689 281857 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0325 |
0325 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Verriegelung-mechanisch 00069443 282636 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0417 |
0417 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Widerstand 00066815 282507 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0322 |
0322 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Bügel 00069179 282618 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0132 |
0132 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Zwischenscheibe 00284938 219081 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0402 |
0402 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Griff 00068502 282580 Griff 0505 |
0505 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,50be4dc633b9444a830a25cdf9fb38be |
Leiste 00069145 282614 Gehäuseteile 0129 |
0129 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454 |
Halogenlampe 00069483 244797
Leiste 00069142 282613 Gehäuseteile 0127 |
0127 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454 |
Feder 00069152 282616 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0130 |
0130 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Gebläsemotor 00088412 244854 Motoren 0313 |
0313 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,322e0abe034c458f91f7ff18d5b23cbe |
Türscharnier 00069753 Originalersatzteil von Bosch 10011852 Türscharnier 00069753 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 00069753 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0410 |
0410 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Türscharnier 00069754 Originalersatzteil von Bosch 10011853 Türscharnier 00069754 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 00069754 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0409 |
0409 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Glasscheibe 00069482 Originalersatzteil von Bosch 10011791 Glasscheibe 00069482 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Glasscheibe 00069482 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0308 |
0308 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
TÜRDICHTUNG BACKOFEN 1487653 Backofentürdichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000,5505000000 |
HZ331071 BACKBLECH EMAILLIERT 441X370MM 7804961 Backbleche BOSCH/SIEMENS
Backbleche
5853520000 |
HZ23400 KOMBIROST FÜR BOSCH,SIEMENS,NEFF 1494693 Backofenroste BOSCH/SIEMENS
Backofenroste
5851000000,5851010000 |
HALTER SCHARNIERE F. LI + RE 1STK. 5822784 Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
5400000000,5403000000 |
TEMPERATURBEGRENZER CLIXON F. NACHLAUFST. 78152401 1561524 Temperaturbegrenzer BOSCH/SIEMENS
Temperaturbegrenzer
4826000000 |
DREHGRIFF-ZEIT 72707402 1559592 Timerknopf BOSCH/SIEMENS
Timerknopf
5200000000,5201535000 |
HZ332071 UNIVERSALPFANNE EMAILLIERT 44 X 36,5 X 4CM 7804847 Backofenbleche BOSCH/SIEMENS
Backofenbleche
5853500000 |
ZWISCHENSCHEIBE TÜR 1616894 Glasscheiben BOSCH/SIEMENS
Glasscheiben
5200000000,5208520000 |
GEBLÄSEABDECKUNG 7805009 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000 |
TEMPERATURBEGRENZER 130GRAD 3860742 Festwertthermostate BOSCH/SIEMENS
Festwertthermostate
4825000000 |
SCHARNIER LINKS 3856775 Türscharnier für Öfen BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000 |
DICHTUNG GLASSEIDE/TÜRSCHILD D=5,5 +-0,4MM 1587369 Backofentürdichtungen BOSCH/SIEMENS
SCHRAUBENSATZ 8970705 Schrauben BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000 |
MIKROSCHALTER 8975503 Mikroschalter BOSCH/SIEMENS
Mikroschalter
4300000000 |
SCHARNIER RECHTS 3856776 Türscharnier für Öfen BOSCH/SIEMENS
RINGHEIZUNG 1618891 Ringheizkörper BOSCH/SIEMENS
Ringheizkörper
4600000000,4609000000 |
LEISTE FÜHRUNG MW-TASTEN CA.80MM 75746402 1561502 Leisten BOSCH/SIEMENS
Leisten
5200000000,5209300000 |
VERRIEGELUNG 74478401 1561748 Türverriegelungen BOSCH/SIEMENS
Türverriegelungen
5200000000,5202000000 |
FEDER 78126401 1561890 Federn BOSCH/SIEMENS
5100000000,5108000000 |
BUCHSE (2STK) 1561088 Führungshülsen BOSCH/SIEMENS
Führungshülsen
5400000000,5407000000 |
ABDECKUNG NETZANSCHL. / RÜCKWAND 49829002 1566171 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
DICHTUNG TÜRGRIFF 74533401 1587381 Dichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000 |
FEDER FÜR 3 UHRTASTEN CA.48MM 75014403 1561504 Federn BOSCH/SIEMENS
KLEMME 2-POLIG 53082401 1543923 Klemmen BOSCH/SIEMENS
Klemmen
2300000000,2304000000 |
GRIFF IN SEITENWAND 78011001 1561094 Griff/ Bügel BOSCH/SIEMENS
Griff/ Bügel
5200000000,5209500000 |
FEDER FÜR 2 UHRTASTEN 75014406 1561509 Federn BOSCH/SIEMENS
BÜGEL 75370301 1561533 Bügel BOSCH/SIEMENS
Bügel
5400000000,5403200000 |
STÖSSEL 78105401 1561611 Stössel BOSCH/SIEMENS
Stössel
5340000000 |
THERMOSTAT 73064401 1569267 Temperaturbegrenzer BOSCH/SIEMENS
Temperaturbegrenzer
4826000000 |
DICHTUNG 74595401 1588802 Dichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000 |
TRÄGER LINKS / SCHALTERFRONT 75056301 1561073 Auflagen BOSCH/SIEMENS
Auflagen
5230000000 |
LEISTE FÜHRUNG UHRTASTEN 75746401 1561499 Leisten BOSCH/SIEMENS
Leisten
TASTE 75340401 1562011 Knöpfe/ Knopf/ Taste BOSCH/SIEMENS
5200000000,5201500000 |
FASSUNG 73141408 1588383 Fassungen BOSCH/SIEMENS
Fassungen
5350000000 |
VERRIEGELUNG 78140202 1588826 Türverriegelungen BOSCH/SIEMENS
Türverriegelungen
GEHÄUSE SEITE 78002008 1602354 Seitenteil Gehäuse BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
5200000000,5206000000 |
TRICHTER 74459004 1617033 Trichter BOSCH/SIEMENS
Trichter
5854000000 |
LEISTE 78005120 1617141 Leisten BOSCH/SIEMENS
Leisten
LEISTE 78005140 1617142 Leisten BOSCH/SIEMENS
Leisten
LEISTE 78030402 1617154 Leisten BOSCH/SIEMENS
Leisten
ABDECKUNG 1619041 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
KABEL ISOLIERT 21536413 1547660 Audio/Video-Verbindungen BOSCH/SIEMENS
2100000000 |
RELAIS 56454402 1548244 Relais BOSCH/SIEMENS
Relais
4200000000 |
TRÄGER RECHTS / SCHALTERFRONT 75056302 1561074 Auflagen BOSCH/SIEMENS
Auflagen
5230000000 |
TRAEGER NETZANSCHL./ZUGENTLASTUNG 78049031 1571404 Auflagen BOSCH/SIEMENS
Auflagen
5230000000 |
HALTER 75085003 1588598 Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
SCHALTER 75065402 1588842 Schalter / Taster BOSCH/SIEMENS
4300000000 |
GEHÄUSE RÜCKTEIL 70900002 1602356 Gehäusedeckel BOSCH/SIEMENS
Gehäusedeckel
5200000000,5204000000 |
LUFTKANAL 1619410 Wrasenkanal BOSCH/SIEMENS
Wrasenkanal
5300000000,5302000000 |
ABDECKUNG 1619465 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
SCHALTER 3857433 Schalter / Taster BOSCH/SIEMENS
4300000000 |
Ratgeber Herd
Wie Sie Ihren Herd reparieren
HB66020CC
HB66020CC/02 |
Ersatzteile anzeigen |
