Ersatzteile für Siemens Backofen (HB655GBS1/50)
HB655GBS1/50
HB655GBS1
10103409
Türdichtung wie BOSCH 10005136 rundum 4Haken für BackofenAlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 10005136 Die schwarze Gummidichtung wird mittels der 4 Haken im Türrahmen befestigt. Die rechteckige Dichtung ist im Einbaubackofen sowie u.a. auch im Doppelbackofen, im Backofen mit Mikrowellenfunktion eingesetzt. Dichtung
191261
Backblech NEFF 11029050 455x375x31mm Z12CB10A0 emailliert für Backofen OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 11029050 Zubehör z.B. HEZ631070 HZ631070 Z12CB10A0 Es ist nicht geeignet für den reinen Mikrowellen-Betrieb und geeignet für Dampfgaren. Backblech
Außenfenster SIEMENS 00776157 Frontglasscheibe für Backofentüre Herd
241976
Außenfenster SIEMENS 00776157 Frontglasscheibe für Backofentüre Herdmit schwarzer Einfassung Tür,Backofenscheibe
600938
Backblech hoch NEFF HEZ632070 11029049 455x375mm für BackofenDiese emaillierte anthrazitfarbene Universalpfanne ist spülmaschinengeeignet und pyrolysefest. Im Backraum unten eingelegt, dient sie auch als Fettpfanne. Backblech
274689
Heizung Heißluft BOSCH 11022808 IRCA 1264R343 RL66 für Backofen HerdDiese Ringheizung bzw. dieses Heißluftheizelement ist hinten mittig im Backofen eingebaut. Inklusive Schrauben. - Außen-Ø: 205 mm - Innen-Ø: 193 mm - Anschlusstiefe: 22 mm - Flansch: Breite x Höhe: 71x15 mm - Flansch: Befestigungsabstand (Lochabstand): 60 mm - Flansch: Anschlussabstand: 36 mm - Werte: 2200 Watt, 220-240 Volt Heizelement,Heizelement
265126
Innenscheibe BOSCH 00771967 Glasscheibe für Backofentüre HerdGlasscheibe, einseitig IR-beschichtet, für 60cm Geräte ohne Pyroloyse. Es werden zum Tausch neu Scheibenhalter unten  11029461 und oben 11029459 benötigt. Diese müssen separat bestellt werden.   Tür,Backofenscheibe
618903
Heizung Heißluft wie Bosch 11022808 für Backofen 10103440AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Siemens.. 11022808 Die Ringheizung bzw. das Heißluftheizelement ist hinten mittig im Backofen eingebaut. Das Heizelement ist für die Heißluftfunktion bzw. die Umluftfunktion im Backofen sowie im Backofen mit Dampfgarfunktion eingebaut. Heizelement
381337
Türdichtung BOSCH 10005136 rundum 4Haken für Backofen HerdBefestigung mit 4 Haken.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 10004144 Dichtung,Dichtung
Mutter für Ventilator BOSCH 00619246 in Backofen HerdMutter Hutmutter mit Durchbruch CrNiS18 8 Wartung & Pflege
208030
Lampenabdeckung BOSCH 00632807 Glaskalotte 41mmØ für BackofenEinschraubbare Haube für die Backofenlampe. Lampe
10030474
Backblech emailliert 11029050 Originalersatzteil von Bosch Originalteil von Bosch Backblech emailliert 11029050 Es ist nicht geeignet für den reinen Mikrowellen-Betrieb und geeignet für Dampfgaren. Backblech
206257
Grillrost BOSCH HEZ634000 00577170 455x377mm für BackofenBSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00577170 Zubehör z.B. 5Z11CR10X0 CZ11CR10X0 HEZ634000 HZ634000 JZ11CR10X0 Z11CR10X0 Backofenrost
Pflegeöl für Edelstahloberflächen BOSCH 00311945 100mlDieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311567Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311135 Spülmaschinenreiniger
Pflegetücher für Edelstahloberflächen BOSCH 00312007 für Hausgeräte 5StkDieses mit Spezialöl getränkten Tücher sind für die Pflege von Edelstahloberflächen von Hausgeräten besonders geeignet. Lebensmittelunbedenklich. Inhaltsstoffe: Spezialöle. Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311944 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311134 Ofenreiniger,Mikrowelle Reinigung,Ofen Reinigung,Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Spülmaschinenreiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Küchen Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Bügeleisenreiniger,Reinigung
10104166
Haltegitter Set links rechts für Backblech Rost wie BOSCH 11021175 in BackofenAlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 11021175 Diese Metallgitter werden auf der linken sowie rechten Seite im Innenraum vom Backofen ( auch im Ofen mit Dampffunktion ) bzw. Herd eingesteckt. Hier werden die Backbleche und das Gitterrost eingeschoben. PYROLYSEFEST  Halterung
407892
Anschlusskabel BOSCH 12012205 3000mm für EinbaubackofenGleiche Ausführung mit 1200mm siehe BSH-Nr. 00754544.Länge:3.000 mmBreite:37 mmHöhe:25 mmGewicht:347g Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskasten,Anschlusskabel
241491
Zwischenscheibe für Türe BOSCH 00771870 in BackofenDiese einseitig IR-beschichtete mittlere Glasscheibe bzw. Zwischenscheibe für die Backofentüre ist auch in Kombigeräten wie Backofen mit Mikrowellenfunktion, im Dampfbackofen, im Doppelbackofen etc. eingebaut. Backofenscheibe
11000461
Heizelement wie Bosch 00771772 Bluparts 10101602 für Herd Heizelement
312763
Anschlusskabel BOSCH 00754544 1200mm für EinbaubackofenGleiche Ausführung mit 3000mm siehe BSH-Nr. 12012205 Elektronik
208324
Halogenlampe G9 40W 230V BOSCH 00637592 für BackofenG9 Schlaufensockel Lampe mit einem Glaskörper Ø von 12 mm für den Backofen / Herd auch mit Mikrowellenfunktion sowie für den Dampfbackofen. Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Lampe
227212
Temperaturfühler BOSCH 00632716 PT500 für Backofen HerdDieser weiße PTC-Sensor bzw. Fühler mit schwarzem Kabel ist meist an der Oberhitze Heizung / Heizelement eingesetzt. Er ist auch in Kombigeräten wie Backöfen mit Dampffunktion sowie in Geräten mit Mikrowellenfunktion eingebaut. Elektronik
274238
Haltegitter Set links rechts für Backblech Rost BOSCH 11021175 in BackofenLinkes sowie rechtes Metallgitter für die Backbleche und Roste im Innenraum vom Elektroherd. Halterung
241483
Heizung Oberhitze Grill BOSCH 00771772 9001239019 für BackofenDiese Backofenheizung bzw. dieses Heizelement ist oben im Backofeninnenraum eingebaut. Zuständig ist dieser 2-kreis Rohrheizkörper mit 2800W und 220-240V für die Oberhitze sowie für den Grill. Heizelement,Grillelement,Heizelement
Bedienblende Edelstahl 11003094
214226
Bedienblende Edelstahl 11003094 Gehäuseteile
278915
Türschalter Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsre 12016135 Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
214192
Blech Dichtungsblech seitlich 11002841 Herd
Achse für Drehgriff 00632978
208037
Achse für Drehgriff 00632978 Drehknopf
Anschlusskabel 00754547
213699
Anschlusskabel 1,2m Bosch 00754547 IL-Stecker für Backofen16A IL-Stecker für Einbaubacköfen Elektronik
302291
Leiste Bedienblende, rechts 00632800 Gehäuseteile
381062
Drehgriff Edelstahl, StudioLine 10003951 Drehknopf,Knöpfe
10030883
Türscharnier 11031409 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 11031409 Scharnier
302290
Bedienblende links Bosch 00632799 für Herd Gehäuseteile
381292
Temperaturbegrenzer BOSCH 10004816 für Herd Thermostat,Thermostat
383454
Blende Seitenteil links 11019899 Gehäuseteile
Mikroschalter 00632790
302286
Mikroschalter Türerkennung Bosch 00632790 für Herd Schalter
275628
Gebläsemotor BOSCH 12004793 für HerdBeinhaltet Lüfterrad und Hutmutter Motoren
241915
Innentür Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsre 00775929 Tür
10102201
Anschlusskabel 1,2m BOSCH 12034953 für BackofenGraues EU Netzkabel H05VV-F 3G1,5 16A mit einer Seite Schukostecker, andere Seite Kaltgerätekupplung. Dieses Kabel ist u.a. am Dampfbackofen, am Backofen mit Mikrowellenfunktion, an Luxus-Spüle " The Waterbase " etc. eingesetzt. Nicht für DK geeignet. Anschluss
10027505
Buchse 10012524 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Buchse 10012524 Elektronik
Schraube 00633684
302586
Schraube M4x6/T20 Bosch 00633684 für Herd Wartung & Pflege
Schraube 00632787
302285
11000462
Heizelement wie Bosch 00776217 Bluparts 10101604 für Herd Heizelement
10103029
Reinigungsgel BOSCH 00312324 für Backofeninnenraum Backbleche 200ml- Haftet dort, wo es soll: Das dickflüssige Gel bleibt für die optimale Wirkung an den Innenwänden und Decken des Ofens, ohne zu tropfen. - Leicht aufzutragen: Die Bürste hilft, das Gel gleichmäßig auf Gitterrost und Backblech zu verteilen, und ist ideal für die gezielte Reinigung. - Umweltfreundlich: Sorgenfreies Auswaschen der Reinigungstücher unter Wasser, da das Produkt aus biologisch abbaubaren Tensiden besteht und frei von Mikroplastik ist. - Kraftvolle Formel: Entfernt festgebrannte, Monate alte Flecken in Backöfen, Mikrowellen und Dampfgarern, wenn über Nacht eingeweicht wird. - Geruchsarmes Reinigungserlebnis: Keine unangenehmen Gerüche während der Reinigung. Keine anhaltenden unappetitlichen Gerüche danach. - Anzahl der Anwendungen pro Flasche: Abhängig vom individuellen Nutzungsverhalten bis zu 15 Reinigungen (Durchschnittliche Menge für eine Reinigung: ca. 15ml). ANWENDUNG: Den Reiniger gleichmäßig auf die abgekühlte Oberfläche (max. 40°C) auftragen und mindestens 2 Stunden einwirken lassen. Bei stärkeren Verschmutzungen und eingebrannten Ablagerungen bitte über Nacht einwirken lassen. Gelösten Schmutz und Reiniger mit einem Schwamm oder weichen Tuch vollständig entfernen und vor dem Trockenpolieren mit Wasser abspülen. Die Bürste nach Gebrauch mit Wasser ausspülen. Ofenreiniger
Lisenen Set Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsrelevantes BauteilJustage und Leckrate–Messungen (Dichtheitsprüfung) erforderlich! 11044465
10035925
Lisenen Set 11044465 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lisenen Set 11044465 Zubehör
Lüftermotor 12012712
277906
Lüftermotor Kühllüfter, Standard nicht Pyrolyse 12012712 Motor
Schraube zur Möbelbefestigung 00629127 Wartung & Pflege
241914
Abdeckung oben, für Schalterraum, 00775925 Zubehör
295764
Stopfen BOSCH 00608254 für HerdSCHWARZ IC4 Stopfen
10029026
Gehäuseseitenteil 23002338 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 23002338 Herd
Dichtung für Türgriffbefestigung BOSCH 00606677 an BackofenDieser kliene schwarze Dichtungsring für die Griffbefestigung ist 2 mal am Türgriff eingesetzt. Dichtung,Dichtung
288995
Distanzteil für Frontglas / Klebeprofil 00422755 Wartung & Pflege,Kochfeld
383453
Blende Seitenteil rechts 11019896 Gehäuseteile
602975
Anschlusskabel 3m Bosch 00576616 für BackofenMIt EU Schuko-Stecker, 16A, Länge 3000 mm, grau, H05VV-F 3G1,5 Passend für Backöfen und Kompaktbacköfen mit Kaltgeräteanschluss Dieses Kabel ist u.a. am Dampfbackofen, am Backofen mit Mikrowellenfunktion, an Luxus-Spüle " The Waterbase " etc. eingesetzt. Zubehörreferenzen: HEZG0AS00 / HZG0AS00 / Z99RX70X0 Anschlusskabel
10029028
Gehäuseseitenteil 23002339 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 23002339 Sondersortiment
10027498
Flansch 11044532 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Flansch 11044532 Herd
273871
Türgriff SIEMENS 11020266 für Herd Tür
Heissluftleitblech Ecolyse-Email, allseitig 11024721
10030884
Heissluftleitblech 11024721 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Heissluftleitblech 11024721 Zubehör
10027597
Halter 11029461 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 11029461 Wartung & Pflege,Kochfeld
379949
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00776520 Herd
383869
Halter, Scheibenhalter oben 11029459 Backofenscheibe
Lüfterflügel 11019086
273411
Lüfterflügel Optimiertes Lüfterrad aus Edelstahl 1.4404 11019086 Motor
Schraube BOSCH 00627106 M5x8mm Torx® T20 für Türgriff Backofen Kombigeräte mit Mikrowelle DampfgarerMit Flachkopf 15mm Durchmesser Tür
Stopfen 10005353
381354
Stopfen Set für Türinnenrahmen oben Bosch 10005353 in BackofenDiese 2 schwarzen Gummipuffer dienen als Türanschlag bzw. Abstandshalter für die Ofentüre und sind links und rechts oben im Innenrahmen eingesetzt. Die Distanzstücke sind in verschiedenen Geräten wie im Dampfbackofen, Doppelbackofen, Einbauherd etc. verbaut. Stopfen
Dichtungsband 10006032
381446
Kabelbaum 00632796
302289
Kabelbaum Bosch 00632796 Steuermodul zu Bedienmodul für Backofen Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel
11000155
Reinigungsgel Bosch 00312482 für Backofen 500mlBleibt, wo es soll: Dank seiner halbflüssigen Gelform haftet es leicht an vertikalen Flächen. Vertikale und schräge Flächen lassen sich so leichter reinigen. Leicht aufzutragen: Das Spray erreicht auch die schmalen Stellen und schwer erreichbare Ecken Ihres Ofens oder Backblechs. Gut geeignet für größere Flächen: Professionelles Backofenreinigungsspray zur Reinigung und Pflege von Backöfen, Dampfgarern, Öfen mit Mikrowellenfunktion und Backblechen. Auch geeignet für Teppan Yaki Kochflächen, Gaskochfelder, Grillroste, Pfannenböden und andere Oberflächen aus Emaille oder Edelstahl. Ideal für die tägliche und regelmäßige Reinigung: Für eine einfache Reinigung und um zu verhindern, dass verschüttete Flüssigkeiten eingebrannt werden, reinigen Sie das Gerät regelmäßig nach dem Gebrauch mit dem Reinigungsgel-Spray. Mikrowelle Reinigung,Reinigung
10027613
Luftleitblech 20001531 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Luftleitblech 20001531 Heizelement
Kabelhalter 10006054
381448
Bedienmodul unprogrammiert 11003527 Originalersatzteil von Bosch
10027589
Bedienmodul unprogrammiert 11003527 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 11003527 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
Steuerungsmodul programmiert Bosch 11029068 für Herd
600726
Steuerungsmodul programmiert BOSCH 11029068 für Herd Elektronik
Schraube 00632786
302284
Sicherungsschraube Frontglas Bosch 00632786 für Herd Wartung & Pflege
Bedienmodul programmiert SIEMENS 11017317 für Backofen
272506
Bedienmodul programmiert SIEMENS 11017317 für BackofenDieses konfigurierte Bedienelektronik inklusive schwarzem Gehäuse sitzt hinter der Bedienblende. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
265838
Gehäuse-Rückteil Rückwand60cm, elekronisch Rückwand 00776272 Gehäuseteile
Microfasertuch mit Wabenstruktur 40x40cm Bosch 00312289 BoschDieses äußerst saugfähige Mikrofasertuch reinigt gründlich, mit oder ohne Reinigungsmittel. Es entfernt Fett und Staub und lässt robuste Oberflächen glänzend, streifen- und fusselfrei zurück. Seine langfristige Wiederverwendbarkeit und die Möglichkeit, Oberflächen ohne Chemikalien zu reinigen, machen dieses Mikrofasertuch besonders nachhaltig. Verpackung: 100% recyceltes Material und recycelbar. Es wird für Emaille, Glas, Edelstahl, Holz, Kunststoff, Fliesen und Lacke empfohlen. Inhalt: 1 Tuch, ca. 40 x 40 cm Material: 70% Polyester (PES), 30% Polyamid (PA) ANWENDUNG: Mikrofasertuch vor dem ersten Gebrauch gut mit klarem Wasser ausspülen, ggf. nach Gebrauch wiederholen. Kann feucht oder trocken verwendet werden – wenn gewünscht mit einem Oberflächenreiniger kombinierbar. Waschmaschinenwaschbar bis 60 °C! Verwenden Sie keinen Weichspüler oder Bleichmittel Farbe kann variieren. Wartung & Pflege
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311774 Wartung & Pflege,Ofenreiniger,Zubehör,Ofen Reinigung
Anschlusskabel 12008011
216183
241671
302287
215644
Dekorplatte BOSCH 11010657 für HerdEdelstahl, Sonderersatzteil mit max. gerundeten Ka Herd
Anschlusskabel 12008009
216181
381450
Typenschild 00633848 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Typenschild 00633848 Herd
Reiniger 00312207 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Reiniger 00312207 Wartung & Pflege
10035210
Gehäuseseitenteil 23001426 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 23001426 Herd
10027592
Prüfgeraet 15000283 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Prüfgeraet 15000283 Herd
386331
Hilfswerkzeug BOSCH 12022619 für HerdDemontagehilfe für Glasabdeckung der Backofenlampe Herd
302292
Türscharnier SIEMENS 11031410 für Backofen
10030882
Türscharnier 11031410 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 11031410 Scharnier
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311775 Wartung & Pflege
302532
302295
241919
Kabelhalter für Bosch Siemens Neff 10006055 Halterung, Kabel
381449
Gehäuse 11003095
267901
10027558
Gehäuse 11036593 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse 11036593 Sondersortiment
10027229
Schraube 10008509 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10008509 Sondersortiment
11060431
Heizung-Oberhitze zweikreis 2800W 220-240V 20008179 Bosch Heizelement
Isolierteil 00771832
265109
Isolierteil Satz bestehend aus Mantel-, Decken-, Boden- und Rü 00771832 Herd
275492
Mikrofasertuch Set E-CLOTH für Edelstahl Glas Bosch 00312327Jedes E-Cloth besitzt 480.000 Faserstränge pro cm². Durch Kombination dieser einmaligen Fasertechnologie mit Wasser brechen die Fasern auf und nehmen Fett, Schmutz und über 99% der Bakterien auf, die normale Tücher zurücklassen. Das grüne Tuch wird für die allgemeine, gründliche Reinigung verwendet. Die integrierte Tasche mit spezieller Oberflächenstruktur ermöglicht die Reinigung von hartnäckigen Verschmutzungen. Das blaue Poliertuch wird für die leichte Reinigung und zum Endpolieren verwendet. Anweisungen zur Verwendung enthält die Gebrausanleitung in der Packung. Ideale Ergänzung für Edelstahl und Glas: Sicheres und effektives Reinigen, Trocknen und Polieren von Edelstahl, Keramik und Glas. Vielseitig einsetzbar: Verwenden Sie das Tuch je nach Reinigungsbedarf feucht oder trocken. Kombinieren Sie es bei Bedarf mit einem Oberflächenreiniger für zusätzliche Reinigungskraft. Die Scheuerschwamm-Ecke entfernt effektiv hartnäckigen Schmutz, ohne die Oberfläche zu beschädigen. Fängt Schmutz ein: Nimmt verteilten Schmutz schnell auf, anstatt ihn auf der Oberfläche herumzuschieben. Der Schmutz wird nicht mehr auf die zu reinigende Oberfläche zurückgeschoben. Fusselfrei. Keine Chemikalien erforderlich: Die Mikrofasertücher eignen sich perfekt, um Ihre Küche und Ihr Bad mit Wasser blitzsauber zu halten. Ideal für Menschen mit Allergien und Chemikalienempfindlichkeit. Waschbar und wiederverwendbar: Sparen Sie Geld und reduzieren Sie Abfall, indem Sie das Tuch bei bis zu 60°C erneut waschen. Dieses strapazierfähige Tuch kann mehrfach verwendet werden, ohne seine Wirksamkeit zu verlieren. Herd
10029029
Gehäuseteil 20002730 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseteil 20002730 Sondersortiment
296473
214191
Türinnengitter BOSCH 11002833 oben für Backofen DampfgarerDiese Lüftungsblende befindet sich waagerecht oben an der Backofentüre. Backofenscheibe
10005419
Grillrost wie BOSCH 00577170 455x375mm HEZ634000 für Backofen AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00577170 Zubehör z.B. 5Z11CR10X0 CZ11CR10X0 HEZ634000 HZ634000 JZ11CR10X0 Z11CR10X0 Backofenrost
241984
Heizelement Unterhitze BOSCH 00776217 IRCA für Backofen KombigeräteDiese untere Heizung mit 1300W und 220-240V ist auch in Kombigeräten wie Backöfen mit Mikrowelle, Dampfbacköfen etc. eingebaut. Heizelement
216323
Lampeneinheit BOSCH 12010574 Lampe Fassung Kalotte etc für BackofenLampenabdeckung, Fassung etc. inklusive Halogenlampe mit G9 Schlaufensockel, 40W 230V, 490lm, 2700K Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Lampe
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
Mi Schi vor 2 Wochen
