Ersatzteile für Siemens Backofen (HB655GBS1/35)
HB655GBS1/35
HB655GBS1
Achse für Drehgriff 00632978
14,29 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
