Ersatzteile für Siemens Backofen (HB64AB521B/01)
HB64AB521B/01
Gehäuseseitenteil 00775502
30,49 €
Drehgriff-Programm 00620039
35,29 €
Wahlschalter 00616645
67,69 €
Griff 00672469
17,79 €
Anschluss 00619424
14,69 €
Gehäuse 00612837
25,29 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
