Ersatzteile für Siemens Backofen (HB636GBS1/B6)
HB636GBS1/B6
HB636GBS1
Kabelbaum 00632796
13,99 €
Gehäuse 11003095
32,69 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
