Ersatzteile für Siemens Backofen (HB636GBS1/60)
HB636GBS1/60
HB636GBS1
Achse für Drehgriff 00632978
14,29 €
Anschlusskabel 12019530
29,79 €
Mikroschalter 00632790
21,09 €
Anschlusskabel 00754547
26,09 €
Türdichtung 00637195
24,69 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
