Ersatzteile für Siemens Backofen (HB636GBS1/50)
HB636GBS1/50
HB636GBS1
Gehäuse 11003095
32,69 €
Gehäuse 11021012
54,09 €
Kabelhalter 10006054
16,99 €
Isolierteil 00771832
62,99 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
