Ersatzteile für Siemens Backofen (HB636GBS1/30)
HB636GBS1/30
HB636GBS1
Mikroschalter 00632790
21,09 €
Achse für Drehgriff 00632978
14,29 €
Türdichtung 00637195
24,69 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
