Ersatzteile für Siemens Backofen (HB634GBS1/50)
HB634GBS1/50
HB634GBS1
Typenschild Siemens HB634GBS1/50
Bedienblende Edelstahl 11003094
172,99 €
Mikroschalter 00632790
21,09 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
