Ersatzteile für Siemens Backofen (HB634GBS1/30)
HB634GBS1/30
HB634GBS1
Gehäuse-Rückteil 00771929
65,89 €
Gehäuse 11003095
32,69 €
Isolierteil 00771832
62,99 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
