Ersatzteile für Siemens Backofen (HB634GBS1/28)
HB634GBS1/28
HB634GBS1
Schraube 00633684
13,29 €
Lüftermotor 12012712
75,89 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
