Ersatzteile für Siemens HB634GBS1/28
HB634GBS1/28
10103409
191261
600938
Außenfenster SIEMENS 00776157 Frontglasscheibe für Backofentüre Herd
241976
mit schwarzer Einfassung
618903
208030
10030474
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
Gitter 11002831
214190
Gitter Bosch 11002831 für Herd 2Stk
Seitengitter Paar (links und rechts)pyrolysefest für 60cm Geräte Seitengitter Paar (links und rechts) Teleskopauszug
206257
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
265126
Es werden zum Tausch neu Scheibenhalter unten  11029461 und oben 11029459 benötigt. Diese müssen separat bestellt werden.
241491
381337
Befestigung mit 4 Haken.
11000461
312763
208324
227212
241483
Bedienblende Edelstahl 11003094
214226
278915
Buchse 00638224
303667
zur Befestigung des Einhängegitters oder Teleskopauszuges. Elektronik
214192
Achse für Drehgriff 00632978
208037
Drehknopf
241915
275628
Anschlusskabel 00754547
213699
612732
302291
381062
380554
10030883
Türscharnier 11031409 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 11031409
11009560
10088344
11009635
302290
381292
Türdichtung 00637195
208310
383454
Mikroschalter 00632790
302286
10102201
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
11000462
10103029
Lüftermotor 12012712
277906
10027498
10029026
10029028
11026295
11056956
288995
602975
241914
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
383453
273871
Heissluftleitblech Ecolyse-Email, allseitig 11024721
10030884
Heissluftleitblech 11024721 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Heissluftleitblech 11024721
10027597
383869
Lüfterflügel 11019086
273411
Elektronik SIEMENS 11017449 Steuerungsmodul programmiert für Backofen
272561
An diesem Modul wird das Anschlusskabel eingesteckt. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Luftleitblech für Ofen Bosch 20001153 Hitzeschutz
10027565
Luftleitblech 20001153 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Luftleitblech 20001153
Stopfen 10005353
381354
Dichtungsband 10006032
381446
Kabelbaum 00632796
302289
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Anschlusskabel,Kabel
10027613
Gehäuse-Unterteil 00775899
241905
Halter 11002839
267844
Türscharnier 12017455
279533
Steuerungsmodul unprogrammiert 11011624 Originalersatzteil von Bosch
10028342
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 11011624
Steuerungsmodul unprogrammiert 11003726 Originalersatzteil von Bosch
10027593
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 11003726
Pflegemittel 00311567
203714
Lüftungskanal 00776243
241990
Gehäuseseitenteil 00716834
237703
Gehäuseseitenteil 00716833
262627
Bedienmodul unprogrammiert 11013029 Originalersatzteil von Bosch
10027591
Originalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 11013029
Bedienmodul unprogrammiert 11003527 Originalersatzteil von Bosch
10027589
Originalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 11003527
Flansch 11002776
267823
Halter 11002838
267843
Schraube 00632786
302284
Bedienmodul programmiert SIEMENS 11017317 für Backofen
272506
Dieses konfigurierte Bedienelektronik inklusive schwarzem Gehäuse sitzt hinter der Bedienblende. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Anschlusskabel 12008011
216183
241671
302287
215644
Edelstahl, Sonderersatzteil mit max. gerundeten Ka Herd
Anschlusskabel 12008009
216181
Gehäuseteil 00771930
241501
10027513
10035210
Gehäuse 11003031
267890
10027592
386331
11048758
11000155
302292
Türscharnier SIEMENS 11031410 für Backofen
10030882
Türscharnier 11031410 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 11031410
Gehäuse-Rückteil 00771929
241500
Steckverbinder für Ofen BSH-Gruppe 00633845 Backofen-Zubehör
302625
302532
302295
Gehäuse 11003095
267901
241919
11060431
11009587
Isolierteil 00771832
265109
241921
275492
11009680
296473
214191
10005419
241984
216323
11003706 GEHÄUSE - SCHUTZ STICKER
G117122
11003706 GEHÄUSE - SCHUTZ STICKER Gehäuseteile
00718887 GEHÄUSESEITENTEIL
M417233
00718887 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
R59110
basierend auf 9213 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Barbara Zägel vor 3 Monaten
