Ersatzteile für Siemens Backofen (HB633GBS1/84)
HB633GBS1/84
HB633GBS1
600938
Backblech hoch NEFF HEZ632070 11029049 455x375mm für BackofenDiese emaillierte anthrazitfarbene Universalpfanne ist spülmaschinengeeignet und pyrolysefest. Im Backraum unten eingelegt, dient sie auch als Fettpfanne. Backblech
10103409
Türdichtung wie BOSCH 10005136 rundum 4Haken für BackofenAlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 10005136 Die schwarze Gummidichtung wird mittels der 4 Haken im Türrahmen befestigt. Die rechteckige Dichtung ist im Einbaubackofen sowie u.a. auch im Doppelbackofen, im Backofen mit Mikrowellenfunktion eingesetzt. Dichtung
274689
Heizung Heißluft BOSCH 11022808 IRCA 1264R343 RL66 für Backofen HerdDiese Ringheizung bzw. dieses Heißluftheizelement ist hinten mittig im Backofen eingebaut. Inklusive Schrauben. - Außen-Ø: 205 mm - Innen-Ø: 193 mm - Anschlusstiefe: 22 mm - Flansch: Breite x Höhe: 71x15 mm - Flansch: Befestigungsabstand (Lochabstand): 60 mm - Flansch: Anschlussabstand: 36 mm - Werte: 2200 Watt, 220-240 Volt Heizelement,Heizelement
618903
Heizung Heißluft wie Bosch 11022808 für Backofen 10103440AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Siemens.. 11022808 Die Ringheizung bzw. das Heißluftheizelement ist hinten mittig im Backofen eingebaut. Das Heizelement ist für die Heißluftfunktion bzw. die Umluftfunktion im Backofen sowie im Backofen mit Dampfgarfunktion eingebaut. Heizelement
11000461
Heizelement wie Bosch 00771772 Bluparts 10101602 für Herd Heizelement
10005419
Grillrost wie BOSCH 00577170 455x375mm HEZ634000 für Backofen AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00577170 Zubehör z.B. 5Z11CR10X0 CZ11CR10X0 HEZ634000 HZ634000 JZ11CR10X0 Z11CR10X0 Backofenrost
Mutter für Ventilator BOSCH 00619246 in Backofen HerdMutter Hutmutter mit Durchbruch CrNiS18 8 Wartung & Pflege
206257
Grillrost BOSCH HEZ634000 00577170 455x377mm für BackofenBSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00577170 Zubehör z.B. 5Z11CR10X0 CZ11CR10X0 HEZ634000 HZ634000 JZ11CR10X0 Z11CR10X0 Backofenrost
381337
Türdichtung BOSCH 10005136 rundum 4Haken für Backofen HerdBefestigung mit 4 Haken.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 10004144 Dichtung,Dichtung
10104166
Haltegitter Set links rechts für Backblech Rost wie BOSCH 11021175 in BackofenAlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 11021175 Diese Metallgitter werden auf der linken sowie rechten Seite im Innenraum vom Backofen ( auch im Ofen mit Dampffunktion ) bzw. Herd eingesteckt. Hier werden die Backbleche und das Gitterrost eingeschoben. PYROLYSEFEST  Halterung
312763
Anschlusskabel BOSCH 00754544 1200mm für EinbaubackofenGleiche Ausführung mit 3000mm siehe BSH-Nr. 12012205 Elektronik
206990
Dichtband BOSCH 00613888 Set 1,10m + 2,15m für Kochfeld HerdPU-Schaum mit einseitiger Klebefläche zum Einsetzen des Glaskeramikkochfeldes auf die Arbeitsplatte. Länge: 2150 + 1100 mm Breite: 10 mm Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
227212
Temperaturfühler BOSCH 00632716 PT500 für Backofen HerdDieser weiße PTC-Sensor bzw. Fühler mit schwarzem Kabel ist meist an der Oberhitze Heizung / Heizelement eingesetzt. Er ist auch in Kombigeräten wie Backöfen mit Dampffunktion sowie in Geräten mit Mikrowellenfunktion eingebaut. Elektronik
274238
Haltegitter Set links rechts für Backblech Rost BOSCH 11021175 in BackofenLinkes sowie rechtes Metallgitter für die Backbleche und Roste im Innenraum vom Elektroherd. Halterung
Türdichtung 00637195
208310
Türdichtung Silikon, optimierte Versionfür 60 cm Geräte Silikon, optimierte Dichtung,Dichtung
Mikroschalter 00632790
302286
Mikroschalter Türerkennung Bosch 00632790 für Herd Schalter
278915
Türschalter Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsre 12016135 Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Bedienblende Edelstahl 11003094
214226
Bedienblende Edelstahl 11003094 Gehäuseteile
11060431
Heizung-Oberhitze zweikreis 2800W 220-240V 20008179 Bosch Heizelement
11009635
11009587
10088344
Anschlusskabel 12040509 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 12040509 Anschlusskabel
10102201
Anschlusskabel 1,2m BOSCH 12034953 für BackofenGraues EU Netzkabel H05VV-F 3G1,5 16A mit einer Seite Schukostecker, andere Seite Kaltgerätekupplung. Dieses Kabel ist u.a. am Dampfbackofen, am Backofen mit Mikrowellenfunktion, an Luxus-Spüle " The Waterbase " etc. eingesetzt. Nicht für DK geeignet. Anschluss
11009560
Anschlusskabel 12019530
280024
Anschluss,Anschlusskabel,Kabel,Anschlusskasten
275628
Gebläsemotor BOSCH 12004793 für HerdBeinhaltet Lüfterrad und Hutmutter Motoren
381062
Drehgriff Edelstahl, StudioLine 10003951 Drehknopf,Knöpfe
381292
Temperaturbegrenzer BOSCH 10004816 für Herd Thermostat,Thermostat
380554
302290
Bedienblende links Bosch 00632799 für Herd Gehäuseteile
302291
Leiste Bedienblende, rechts 00632800 Gehäuseteile
Achse für Drehgriff 00632978
208037
Achse für Drehgriff 00632978 Drehknopf
Anschlusskabel 00754547
213699
Anschlusskabel 1,2m Bosch 00754547 IL-Stecker für Backofen16A IL-Stecker für Einbaubacköfen Elektronik
614322
Sicherheitszubehör Sicherheitsblech 10021108 Wartung & Pflege,Kochfeld
11000462
Heizelement wie Bosch 00776217 Bluparts 10101604 für Herd Heizelement
Schraube 00633684
302586
Schraube M4x6/T20 Bosch 00633684 für Herd Wartung & Pflege
Schraube 00632787
302285
10027505
Buchse 10012524 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Buchse 10012524 Elektronik
Lisenen Set Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsrelevantes BauteilJustage und Leckrate–Messungen (Dichtheitsprüfung) erforderlich! 11044465
10035925
Lisenen Set 11044465 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lisenen Set 11044465 Zubehör
381286
Stopfen BOSCH 10004783 für Herd Stopfen
Stopfen 10005353
381354
Stopfen Set für Türinnenrahmen oben Bosch 10005353 in BackofenDiese 2 schwarzen Gummipuffer dienen als Türanschlag bzw. Abstandshalter für die Ofentüre und sind links und rechts oben im Innenrahmen eingesetzt. Die Distanzstücke sind in verschiedenen Geräten wie im Dampfbackofen, Doppelbackofen, Einbauherd etc. verbaut. Stopfen
Frontglasscheibe 00778986 für Siemens Backöfen
10004416
Frontglasscheibe 00778986 Backofenscheibe,Dampfgarer
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,b7fdf7edd42c40a79fafe8cda321d077
Lüftermotor 12012712
277906
Lüftermotor Kühllüfter, Standard nicht Pyrolyse 12012712 Motor
10029026
Gehäuseseitenteil 23002338 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 23002338 Herd
Leiste BOSCH 11047909 für Dampfgarer
10027633
Leiste 11047909 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 11047909 Herd
10027498
Flansch 11044532 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Flansch 11044532 Herd
Dichtung für Bosch-Geräte 11025432 Backofen-Zubehör
10031082
Dichtung 11025432 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 11025432 Dichtung
10029028
Gehäuseseitenteil 23002339 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 23002339 Sondersortiment
10027533
Lampenglas 12027231 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lampenglas 12027231 Lampe
11009680
11026295
Dichtung für Türgriffbefestigung BOSCH 00606677 an BackofenDieser kliene schwarze Dichtungsring für die Griffbefestigung ist 2 mal am Türgriff eingesetzt. Dichtung,Dichtung
241914
Abdeckung oben, für Schalterraum, 00775925 Zubehör
Schraube zur Möbelbefestigung 00629127 Wartung & Pflege
295764
Stopfen BOSCH 00608254 für HerdSCHWARZ IC4 Stopfen
302292
602975
Anschlusskabel 3m Bosch 00576616 für BackofenMIt EU Schuko-Stecker, 16A, Länge 3000 mm, grau, H05VV-F 3G1,5 Passend für Backöfen und Kompaktbacköfen mit Kaltgeräteanschluss Dieses Kabel ist u.a. am Dampfbackofen, am Backofen mit Mikrowellenfunktion, an Luxus-Spüle " The Waterbase " etc. eingesetzt. Zubehörreferenzen: HEZG0AS00 / HZG0AS00 / Z99RX70X0 Anschlusskabel
Innenscheibe SIEMENS 00778995 für Backofen
10035961
Innenscheibe 00778995 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Innenscheibe 00778995 Backofenscheibe
Heissluftleitblech nicht für Geräte mit Mikrowelle 11019692
383434
Heissluftleitblech nicht für Geräte mit Mikrowelle 11019692 Zubehör
10034798
Gehäuse-Rückteil 20001813 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 20001813 Herd
Türgriff SIEMENS 11031022 für Backofen
10027615
Türgriff 11031022 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türgriff 11031022 Griff
Türscharnier Bosch 11031087 für Backofen Edelstahl
10035959
Türscharnier 11031087 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 11031087 Scharnier
241994
Zwischenscheibe unbeschichtet 00776259 Backofenscheibe
Schraube BOSCH 00627106 M5x8mm Torx® T20 für Türgriff Backofen Kombigeräte mit Mikrowelle DampfgarerMit Flachkopf 15mm Durchmesser Tür
Lüfterflügel 11019086
273411
Lüfterflügel Optimiertes Lüfterrad aus Edelstahl 1.4404 11019086 Motor
Verbindungskabel für Ofen Bosch 12021583 Heizung, Backofen
386265
379949
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00776520 Herd
Halogenlampe komplett 230 - 240V, 43Wsuitable for high temperatures 12052879
11050975
Halogenlampe komplett 230 - 240V, 43Wsuitable for high temperatures 12052879 Lampe
10103029
Reinigungsgel BOSCH 00312324 für Backofeninnenraum Backbleche 200ml- Haftet dort, wo es soll: Das dickflüssige Gel bleibt für die optimale Wirkung an den Innenwänden und Decken des Ofens, ohne zu tropfen. - Leicht aufzutragen: Die Bürste hilft, das Gel gleichmäßig auf Gitterrost und Backblech zu verteilen, und ist ideal für die gezielte Reinigung. - Umweltfreundlich: Sorgenfreies Auswaschen der Reinigungstücher unter Wasser, da das Produkt aus biologisch abbaubaren Tensiden besteht und frei von Mikroplastik ist. - Kraftvolle Formel: Entfernt festgebrannte, Monate alte Flecken in Backöfen, Mikrowellen und Dampfgarern, wenn über Nacht eingeweicht wird. - Geruchsarmes Reinigungserlebnis: Keine unangenehmen Gerüche während der Reinigung. Keine anhaltenden unappetitlichen Gerüche danach. - Anzahl der Anwendungen pro Flasche: Abhängig vom individuellen Nutzungsverhalten bis zu 15 Reinigungen (Durchschnittliche Menge für eine Reinigung: ca. 15ml). ANWENDUNG: Den Reiniger gleichmäßig auf die abgekühlte Oberfläche (max. 40°C) auftragen und mindestens 2 Stunden einwirken lassen. Bei stärkeren Verschmutzungen und eingebrannten Ablagerungen bitte über Nacht einwirken lassen. Gelösten Schmutz und Reiniger mit einem Schwamm oder weichen Tuch vollständig entfernen und vor dem Trockenpolieren mit Wasser abspülen. Die Bürste nach Gebrauch mit Wasser ausspülen. Ofenreiniger
Kabelbaum 00632796
302289
Kabelbaum Bosch 00632796 Steuermodul zu Bedienmodul für Backofen Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Anschlusskabel,Kabel
Lüftungsblende SIEMENS 11030884 für Backofen
10027634
Lüftungsblende 11030884 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüftungsblende 11030884 Topfträger
Dichtungsband 10006032
381446
11056956
10027613
Luftleitblech 20001531 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Luftleitblech 20001531 Heizelement
Isolierteil 00776964
242031
Bedienmodul unprogrammiert 11013029 Originalersatzteil von Bosch
10027591
Bedienmodul unprogrammiert 11013029 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 11013029 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
Kabelhalter 10006054
381448
208324
Halogenlampe G9 40W 230V BOSCH 00637592 für BackofenG9 Schlaufensockel Lampe mit einem Glaskörper Ø von 12 mm für den Backofen / Herd auch mit Mikrowellenfunktion sowie für den Dampfbackofen. Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Lampe
241483
Heizung Oberhitze Grill BOSCH 00771772 9001239019 für BackofenDiese Backofenheizung bzw. dieses Heizelement ist oben im Backofeninnenraum eingebaut. Zuständig ist dieser 2-kreis Rohrheizkörper mit 2800W und 220-240V für die Oberhitze sowie für den Grill. Heizelement,Grillelement,Heizelement
Steuerungsmodul programmiert 11052049 Bosch
11031172
Steuerungsmodul programmiert 11052049 Bosch Elektronik
Abluftkanal für Backofen Bosch 20000541 Luftführung
10027614
Abluftkanal 20000541 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abluftkanal 20000541 Sondersortiment
Bedienmodul programmiert SIEMENS 11017317 für Backofen
272506
Bedienmodul programmiert SIEMENS 11017317 für BackofenDieses konfigurierte Bedienelektronik inklusive schwarzem Gehäuse sitzt hinter der Bedienblende. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Backofenring Bosch 10016019 Ofenring
10028857
Ring 10016019 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Ring 10016019 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
Microfasertuch mit Wabenstruktur 40x40cm Bosch 00312289 BoschDieses äußerst saugfähige Mikrofasertuch reinigt gründlich, mit oder ohne Reinigungsmittel. Es entfernt Fett und Staub und lässt robuste Oberflächen glänzend, streifen- und fusselfrei zurück. Seine langfristige Wiederverwendbarkeit und die Möglichkeit, Oberflächen ohne Chemikalien zu reinigen, machen dieses Mikrofasertuch besonders nachhaltig. Verpackung: 100% recyceltes Material und recycelbar. Es wird für Emaille, Glas, Edelstahl, Holz, Kunststoff, Fliesen und Lacke empfohlen. Inhalt: 1 Tuch, ca. 40 x 40 cm Material: 70% Polyester (PES), 30% Polyamid (PA) ANWENDUNG: Mikrofasertuch vor dem ersten Gebrauch gut mit klarem Wasser ausspülen, ggf. nach Gebrauch wiederholen. Kann feucht oder trocken verwendet werden – wenn gewünscht mit einem Oberflächenreiniger kombinierbar. Waschmaschinenwaschbar bis 60 °C! Verwenden Sie keinen Weichspüler oder Bleichmittel Farbe kann variieren. Wartung & Pflege
Anschlusskabel 12008011
216183
Typenschild 00633848 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Typenschild 00633848 Herd
Dichtung 00626871
300542
Reiniger 00312207 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Reiniger 00312207 Wartung & Pflege
Anschlusskabel 12008009
216181
381450
275492
Türenscharnier Bosch 11031088 Waschmaschine Tür
10035960
Türscharnier 11031088 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 11031088 Scharnier
10027592
Prüfgeraet 15000283 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Prüfgeraet 15000283 Herd
381500
10027229
Schraube 10008509 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10008509 Sondersortiment
10027558
Gehäuse 11036593 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse 11036593 Sondersortiment
241919
Gehäuse 11003095
267901
302532
381287
Dichtungsband Streifen-Maß: L15 x B4 x H1 mm, Anzahl: 2 Stück 10004784 Dichtung,Dichtung
Kabelhalter für Bosch Siemens Neff 10006055 Halterung, Kabel
381449
Halogenlampe Bosch 10044113 für Herd Bosch
11065383
Halogenlampe Bosch 10044113 für Herd BoschLampen Reparatur-Set mit Metallringdichtung, Sockel G9, 43W, 230V, Optimale Halogenzusammensetzung für hohe Temperaturen 10044113 Lampe
10029029
Gehäuseteil 20002730 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseteil 20002730 Sondersortiment
241984
Heizelement Unterhitze BOSCH 00776217 IRCA für Backofen KombigeräteDiese untere Heizung mit 1300W und 220-240V ist auch in Kombigeräten wie Backöfen mit Mikrowelle, Dampfbacköfen etc. eingebaut. Heizelement
11048758
11000155
Reinigungsgel Bosch 00312482 für Backofen 500mlBleibt, wo es soll: Dank seiner halbflüssigen Gelform haftet es leicht an vertikalen Flächen. Vertikale und schräge Flächen lassen sich so leichter reinigen. Leicht aufzutragen: Das Spray erreicht auch die schmalen Stellen und schwer erreichbare Ecken Ihres Ofens oder Backblechs. Gut geeignet für größere Flächen: Professionelles Backofenreinigungsspray zur Reinigung und Pflege von Backöfen, Dampfgarern, Öfen mit Mikrowellenfunktion und Backblechen. Auch geeignet für Teppan Yaki Kochflächen, Gaskochfelder, Grillroste, Pfannenböden und andere Oberflächen aus Emaille oder Edelstahl. Ideal für die tägliche und regelmäßige Reinigung: Für eine einfache Reinigung und um zu verhindern, dass verschüttete Flüssigkeiten eingebrannt werden, reinigen Sie das Gerät regelmäßig nach dem Gebrauch mit dem Reinigungsgel-Spray. Mikrowelle Reinigung,Reinigung
Verschlusskappe für Bosch-Ofen 10011261 Ofentür, Dichtung
10027606
Verschlusskappe 10011261 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Verschlusskappe 10011261 Sondersortiment
11003706 GEHÄUSE - SCHUTZ STICKER
G117122
11003706 GEHÄUSE - SCHUTZ STICKER Gehäuseteile
11032273 LISENENSET
M939324
11032273 LISENENSET Führung/ Schiene
20004638 ABLUFTKANAL KONVENTIONELL
W368787
20004638 ABLUFTKANAL KONVENTIONELL Anschlussteile
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
Mi Schi vor 2 Wochen
