Ersatzteile für Siemens HB633GBS1/35
HB633GBS1/35
213811
600938
10103409
381337
Befestigung mit 4 Haken.
618903
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
206257
10104166
Außenfenster SIEMENS 00776157 Frontglasscheibe für Backofentüre Herd
241976
mit schwarzer Einfassung
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Anschlusskabel,Kabel,Anschlusskasten
265126
Es werden zum Tausch neu Scheibenhalter unten  11029461 und oben 11029459 benötigt. Diese müssen separat bestellt werden.
241491
11000461
10005419
312763
208030
227212
241483
274238
Mikroschalter 00632790
302286
278915
383454
Bedienblende Edelstahl 11003094
214226
10030883
Türscharnier 11031409 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 11031409
Achse für Drehgriff 00632978
208037
Drehknopf
241915
214192
Anschlusskabel 00754547
213699
302290
381292
381062
11009560
275628
Türdichtung 00637195
208310
11009635
10102201
10088344
302291
612732
380554
10103029
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
10027505
11000462
Lüftermotor 12012712
277906
241914
10029026
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
10029028
10027498
288995
11026295
383453
602975
10027597
273871
383869
Lüfterflügel 11019086
273411
216323
Stopfen 10005353
381354
Dichtungsband 10006032
381446
Kabelbaum 00632796
302289
11056956
10027613
Bedienmodul unprogrammiert 11003527 Originalersatzteil von Bosch
10027589
Originalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 11003527
Kabelhalter 10006054
381448
Steuerungsmodul programmiert Bosch 11029068 für Herd
600726
Steuerungsmodul programmiert BOSCH 11029068 für Herd Elektronik
208324
Schraube 00632786
302284
Bedienmodul programmiert SIEMENS 11017317 für Backofen
272506
Dieses konfigurierte Bedienelektronik inklusive schwarzem Gehäuse sitzt hinter der Bedienblende. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
265838
241671
302287
Anschlusskabel 12008011
216183
215644
Edelstahl, Sonderersatzteil mit max. gerundeten Ka Herd
10035210
10027513
Anschlusskabel 12008009
216181
Dekorplatte für Ofen BSH-Gruppe 11010709 Edelstahl, Studio Line
215649
381450
10027592
11000155
11048758
302292
386331
Heissluftleitblech nicht für Geräte mit Mikrowelle 11019692
383434
Türscharnier SIEMENS 11031410 für Backofen
10030882
Türscharnier 11031410 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 11031410
Gehäuse für Bosch-Ofen 00778682 Backofen-Komponente
10029050
Gehäuseteil 00778682 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseteil 00778682
302295
10027558
10027229
Gehäuse 11003095
267901
241919
Gehäuse 11021012
274172
302532
Kabelhalter für Bosch Siemens Neff 10006055 Halterung, Kabel
381449
11060431
11009587
Isolierteil 00771832
265109
241921
275492
10029029
11009680
296473
214191
241984
11003706 GEHÄUSE - SCHUTZ STICKER
G117122
11003706 GEHÄUSE - SCHUTZ STICKER Gehäuseteile
00718887 GEHÄUSESEITENTEIL
M417233
00718887 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
20000821 GEHÄUSETEIL
Q224479
20000821 GEHÄUSETEIL Gehäuseteile
R59110
