Ersatzteile für Siemens HB60AB520/03
HB60AB520/03
157591
154764
Befestigung mit 10 Haken.
156061
600419
Elektronik Steuerungsmodul 00656659 656659 Bosch, Siemens, Neff
156778
Elektronik SIEMENS 00656659 Steuerungsmodul für Backofen Herd
In diesem N13-Regelmodul wurde ein Relais (K29) eingespart. Es handelt sich dabei um das Relais, dass für das Umschalten des Umluftmotors von langsam auf schnell zuständig war. In den neuen Geräten wird diese Funktionalität nicht mehr benötigt (Ratio). Der Umluftmotor dreht sich immer schnell. Im Layout ist das Relais noch vorhanden.
394585
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
207781
Teleskopauszug,Halterung
338836
156479
191011
204258
611369
155611
Eine Seite Schukostecker, andere Seite Kaltgerätekupplung. Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,Anschlusskasten
158129
PTC-Sensor Kabel,Thermostat,Thermostat,Temperatursensor
158413
Innenscheibe für Backofentüre, Glasplatte am Innenblech 00680636 680636 Bosch, S
174248
Innenscheibe BOSCH 00680636 für Backofentüre Herd
Glasplatte am Innenblech Backofenscheibe,Tür
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
Knebel für Backofen SIEMENS 00612415 Drehgriff für Funktionen Temperaturen Backofen Herd
206892
Mit Schaltergriffaufnahme. Es befinden sich zwei dieser Knebel in der Bedienblende. Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
213600
156039
- Spülmaschinengeeignet
- ActiveClean-fähig Backblech
156131
211331
Potentiometer Bosch 00627649 für Herd
172589
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00627649.
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Innentür Grau emailliert 00680978
211378
Innentür Grau emailliert 00680978 - ohne Glasscheibe
Ofenbuchse BSH-Gruppe 00643512 Anschluss
208662
11031519
11006171
11027874
Türgriff Siemens 00667882 für Herd
210551
Beinhaltet 2 Gummidichtungen Griff
Auslöser für Ofen Bosch 00609097 Backofen-Zündung
206733
Führungsschiene für Ofen BSH-Gruppe 00642124 Backofen
304043
210152
206667
210677
Motor 00608022
206705
Temperaturbegrenzer Brandschutzclick 135C° Schalttemp. 00422198
204244
Temperaturabgrenzer
Sockel 2 Boecke 00611079
206806
Dichtung BOSCH 00612043 für Herd
206858
10027086
613969
158325
Wahlschalter BOSCH 00612822 für Herd
225490
Knebelring Schaltergriffschutz, 6 Stück 00612104 612104 Bosch, Siemens, Neff
191254
Knebelring Schaltergriffschutz, 6 Stück BOSCH 00612104 für Herd
sonstige Bauteile,Schalter,Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
208566
Verriegelungsmotor mit Halterahmen u. Mikroschalte Sondersortiment
Oberhitze-Heizung 2800W für Ofen Com 00471375 Backofen-Heizung
11009240
11023905
Zwischenscheibe 00680637
211348
296795
VERB.KABEL. ANZEIGEPLATINE-STEUERPLATINE Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel
Halogenlampe BOSCH 00642205 für Herd
208575
komplett Halogenlampe: 607291 (230V/25W) Lampe
205933
Backofenscheibe,Dichtung
Distanzteil 00427919
290023
Dieser Stopfen für SR-Geräte befindet sich zwischen der Einstellschraube und dem Scharnierhalter. Sondersortiment
282577
Schraubensatz 00600243
206370
Türscharnier 00646092
228269
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667740 Kunststoffschacht
257264
Abdeckung für Ofen Bosch 00668804 Berührungsschutz, Kunststoff, schwarz
307317
Ofen-Verriegelung BSH-Gruppe 00642123 Türmechanik
304042
Distanzscheibe für Ofen Bosch 00603860 Metallscheibe
294612
Aufkleber 00752437
213608
Gehäuse 00612837
296721
Ofenabdeckung für Backofen BSH-Gruppe 00680684 Heizelement-Schutz
211354
Halterung für Ofen Bosch 00612041 Befestigung
296512
Backofen-Linse BSH-Gruppe 00611402 weiß transparent
296367
296442
288904
Antriebsachse für Ofen BSH-Gruppe 00612836 Drehspieß-Motor
296720
304405
Gehäuseteil 00688828
234976
Blech Seitenblech innen links (Pyrolyse) 00684714
234486
Bedienblende 00670883
257623
Kabelbaum 00612147
296536
Kabelbaum 00613068
296796
Gehäuseseitenteil 00684716
234488
Halter 00669411
307361
307362
Gehäuseteil 00479676
223277
Halterung für Ofen Bosch 00612039 Backofen-Zubehör
296510
Halterung für Ofen Bosch 00612040 Backofen-Befestigung
296511
Abluftkanal für Bosch-Ofen 00642135 Edelstahl, robust
10032050
Abluftkanal 00642135 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abluftkanal 00642135
Gehäuseseitenteil 00684715
234487
293565
Kabelbaum 00611675
296434
Abluftkanal für Ofen Bosch 00422132 Luftführung
288905
Mutter für Ofen Neff 00603857 Befestigungselement
294611
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Frontglasscheibe SCHWARZ/EDELSTAHL 00681373
211414
Backofenscheibe,Tür
205268
206524
10027219
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
Lüftermotor 00642103
208564
Lüftermotor Bosch 00642103 für Herd
Radialluefter Pyrolyse 230V IC3.2 Motoren
Dichtung 00750547
213519
299404
204404
Platine,Kabel
10103963
VDR-Widerstand 00187357
202804
205283
Abluftkanal 00422128
288902
Abluftkanal für Ofen BSH-Gruppe 00422129 Wrasentopf-Oberteil
288903
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
Backofenblech für BSH-Gruppe 00680629 Universalblech
234043
296436
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,sonstige Bauteile,Schalter
10027087
C00655942 488000655942 SP REFRIGERATOR SHELF FREEZER 60
W296728
C00655942 488000655942 SP REFRIGERATOR SHELF FREEZER 60 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
00684713 PLATTE
5110106
00684713 PLATTE Befestigungsteile,Platten
540478
00680061 BLECH ZWISCHENWAND RÜCKSEITIG Gehäuseteile
TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BSH 00491638
X683172
TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BSH 00491638 Dichtungen
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
