Ersatzteile für Siemens Backofen (HB578GBS0/63)
HB578GBS0/63
HB578GBS0
612580
Heizung Heißluft wie Bosch 11021309 für Backofen 10096564Das runde Heizelement für die Heißluftfunktion bzw. für die Umluftfunktion im Backofen / Herd ist mittig hinter der Innenraumrückwand eingebaut. Heizelement
Innenscheibe für Türe BOSCH 20000669 an Backofen 00776252
10003543
Innenscheibe für Türe BOSCH 20000669 an BackofenDieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00776252 Backofenscheibe,Gehäuseteile
10103445
Türdichtung BOSCH 11057406 für Herd Dichtung
274689
Heizung Heißluft BOSCH 11022808 IRCA 1264R343 RL66 für Backofen HerdDiese Ringheizung bzw. dieses Heißluftheizelement ist hinten mittig im Backofen eingebaut. Inklusive Schrauben. - Außen-Ø: 205 mm - Innen-Ø: 193 mm - Anschlusstiefe: 22 mm - Flansch: Breite x Höhe: 71x15 mm - Flansch: Befestigungsabstand (Lochabstand): 60 mm - Flansch: Anschlussabstand: 36 mm - Werte: 2200 Watt, 220-240 Volt Heizelement,Heizelement
600938
Backblech hoch NEFF HEZ632070 11029049 455x375mm für BackofenDiese emaillierte anthrazitfarbene Universalpfanne ist spülmaschinengeeignet und pyrolysefest. Im Backraum unten eingelegt, dient sie auch als Fettpfanne. Backblech
241491
Zwischenscheibe für Türe BOSCH 00771870 in BackofenDiese einseitig IR-beschichtete mittlere Glasscheibe bzw. Zwischenscheibe für die Backofentüre ist auch in Kombigeräten wie Backofen mit Mikrowellenfunktion, im Dampfbackofen, im Doppelbackofen etc. eingebaut. Backofenscheibe
11000461
Heizelement wie Bosch 00771772 Bluparts 10101602 für Herd Heizelement
312763
Anschlusskabel BOSCH 00754544 1200mm für EinbaubackofenGleiche Ausführung mit 3000mm siehe BSH-Nr. 12012205 Elektronik
10030474
Backblech emailliert 11029050 Originalersatzteil von Bosch Originalteil von Bosch Backblech emailliert 11029050 Es ist nicht geeignet für den reinen Mikrowellen-Betrieb und geeignet für Dampfgaren. Backblech
241984
Heizelement Unterhitze BOSCH 00776217 IRCA für Backofen KombigeräteDiese untere Heizung mit 1300W und 220-240V ist auch in Kombigeräten wie Backöfen mit Mikrowelle, Dampfbacköfen etc. eingebaut. Heizelement
206257
Grillrost BOSCH HEZ634000 00577170 455x377mm für BackofenBSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00577170 Zubehör z.B. 5Z11CR10X0 CZ11CR10X0 HEZ634000 HZ634000 JZ11CR10X0 Z11CR10X0 Backofenrost
10104166
Haltegitter Set links rechts für Backblech Rost wie BOSCH 11021175 in BackofenAlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 11021175 Diese Metallgitter werden auf der linken sowie rechten Seite im Innenraum vom Backofen ( auch im Ofen mit Dampffunktion ) bzw. Herd eingesteckt. Hier werden die Backbleche und das Gitterrost eingeschoben. PYROLYSEFEST  Halterung
611203
Heißluftventilator mit Flügel Bosch 12045178 für BackofenDas Heißluftgebläse ist hinter der Ringheizung im Herd bzw. Backofen eingebaut. Motoren,Ventilator
274495
Flügel für Ventilator BOSCH 11022060 in BackofenDieser Lüfterflügel bzw. Metallflügel ist z.B. enthalten im kompletten Heiluftventilator BSH-Gruppe/Bosch.. 12030997 Er ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit äußerer runder Form. Ventilator
227212
Temperaturfühler BOSCH 00632716 PT500 für Backofen HerdDieser weiße PTC-Sensor bzw. Fühler mit schwarzem Kabel ist meist an der Oberhitze Heizung / Heizelement eingesetzt. Er ist auch in Kombigeräten wie Backöfen mit Dampffunktion sowie in Geräten mit Mikrowellenfunktion eingebaut. Elektronik
Steuerungsmodul programmiert für Elektronik Bosch 11047410 Herd-Steuerung
10036158
Steuerungsmodul programmiert 11047410 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Steuerungsmodul programmiert 11047410 Elektronik
274238
Haltegitter Set links rechts für Backblech Rost BOSCH 11021175 in BackofenLinkes sowie rechtes Metallgitter für die Backbleche und Roste im Innenraum vom Elektroherd. Halterung
241915
Innentür Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsre 00775929 Tür
214192
Blech Dichtungsblech seitlich 11002841 Herd
Abdeckung 10004802
381290
Abdeckung Bosch 10004802 für Herd 2Stk Zubehör
381292
Temperaturbegrenzer BOSCH 10004816 für Herd Thermostat,Thermostat
11060431
Heizung-Oberhitze zweikreis 2800W 220-240V 20008179 Bosch Heizelement
11009635
612732
Schraube Sicherungsschraube Frontglas 10024866 Wartung & Pflege
Lüftungsblende BOSCH 11046214 für Herd
10027549
Lüftungsblende 11046214 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüftungsblende 11046214 Herd
Blende Seitenteil links 11023320
274760
Blende Seitenteil links 11023320 Gehäuseteile
Türscharnier für Bosch-Backofen 12027249 Edelstahl, robust
10034497
Türscharnier 12027249 Originalersatzteil von Bosch Originalteil von Bosch Türscharnier 12027249 - linke Seite Scharnier
Türschalter 12019159
279963
Türschalter Türverrieglung ohne Türkennung 12019159 Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
Drehgriff-Vorwahl 10004289
267476
Drehgriff-Vorwahl Siemens 10004289 für Herd Drehknopf,Knöpfe
11000462
Heizelement wie Bosch 00776217 Bluparts 10101604 für Herd Heizelement
Türscharnier für Bosch-Scharnier 12027250 Zinklegierung, vernickelt
10034498
Türscharnier 12027250 Originalersatzteil von Bosch Originalteil von Bosch Türscharnier 12027250 - rechte Seite Scharnier
265839
Abdeckung Schalterraumabdeckung 00776278 Zubehör
10027505
Buchse 10012524 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Buchse 10012524 Elektronik
Schraube 00633684
302586
Schraube M4x6/T20 Bosch 00633684 für Herd Wartung & Pflege
Schraube 00632787
302285
Stopfen 10005353
381354
Stopfen Set für Türinnenrahmen oben Bosch 10005353 in BackofenDiese 2 schwarzen Gummipuffer dienen als Türanschlag bzw. Abstandshalter für die Ofentüre und sind links und rechts oben im Innenrahmen eingesetzt. Die Distanzstücke sind in verschiedenen Geräten wie im Dampfbackofen, Doppelbackofen, Einbauherd etc. verbaut. Stopfen
Frontglasscheibe für 60cm Geräte, Farbe:schwarz, 00776120
241961
Frontglasscheibe für 60cm Geräte, Farbe:schwarz, 00776120 Tür,Backofenscheibe
Ring 10004378
381195
Ring schwarz, D= 44mm Bosch 10004378 für Herd Topfträger
288995
Distanzteil für Frontglas / Klebeprofil 00422755 Wartung & Pflege,Kochfeld
275629
Lüftermotor BOSCH 12004794 für Herd Motor
11000155
Reinigungsgel Bosch 00312482 für Backofen 500mlBleibt, wo es soll: Dank seiner halbflüssigen Gelform haftet es leicht an vertikalen Flächen. Vertikale und schräge Flächen lassen sich so leichter reinigen. Leicht aufzutragen: Das Spray erreicht auch die schmalen Stellen und schwer erreichbare Ecken Ihres Ofens oder Backblechs. Gut geeignet für größere Flächen: Professionelles Backofenreinigungsspray zur Reinigung und Pflege von Backöfen, Dampfgarern, Öfen mit Mikrowellenfunktion und Backblechen. Auch geeignet für Teppan Yaki Kochflächen, Gaskochfelder, Grillroste, Pfannenböden und andere Oberflächen aus Emaille oder Edelstahl. Ideal für die tägliche und regelmäßige Reinigung: Für eine einfache Reinigung und um zu verhindern, dass verschüttete Flüssigkeiten eingebrannt werden, reinigen Sie das Gerät regelmäßig nach dem Gebrauch mit dem Reinigungsgel-Spray. Mikrowelle Reinigung,Reinigung
Dichtungsband 11018697
273273
Dichtungsband selbstklebend u. temperaturbeständig, zum Schutz v 11018697 Dichtung,Dichtung
10029026
Gehäuseseitenteil 23002338 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 23002338 Herd
10027533
Lampenglas 12027231 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lampenglas 12027231 Lampe
10027539
Mutter 10013186 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Mutter 10013186 Wartung & Pflege
10029028
Gehäuseseitenteil 23002339 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 23002339 Sondersortiment
11009680
11026295
Wahlschalter Funktionswahlschalter; Raststellungen:11+0 10025155
612770
Wahlschalter Funktionswahlschalter; Raststellungen:11+0 10025155 Schalter
602975
Anschlusskabel 3m Bosch 00576616 für BackofenMIt EU Schuko-Stecker, 16A, Länge 3000 mm, grau, H05VV-F 3G1,5 Passend für Backöfen und Kompaktbacköfen mit Kaltgeräteanschluss Dieses Kabel ist u.a. am Dampfbackofen, am Backofen mit Mikrowellenfunktion, an Luxus-Spüle " The Waterbase " etc. eingesetzt. Zubehörreferenzen: HEZG0AS00 / HZG0AS00 / Z99RX70X0 Anschlusskabel
11048758
Dichtung für Türgriffbefestigung BOSCH 00606677 an BackofenDieser kliene schwarze Dichtungsring für die Griffbefestigung ist 2 mal am Türgriff eingesetzt. Dichtung,Dichtung
Drehknopf für Backofentemperatur SIEMENS 10004338 an Herd
10031302
Drehgriff-Temperatur 10004338 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Drehgriff-Temperatur 10004338 Drehknopf
Türgriff SIEMENS 11020893 für Backofen
383597
Türgriff SIEMENS 11020893 für BackofenBeinhaltet 2 Gummidämpfer sowie 2 Schrauben zur Befestigung. Tür
Sicherheitsblech BOSCH 10014462 für Mikrowelle
10027616
Sicherheitszubehör 10014462 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Sicherheitszubehör 10014462 Brennerkopf
Drehgriff 10004601
381253
Aufnahme Schaltergriffaufnahme beleuchtet Schaltergriffaufnahme 10004601 Drehknopf,Knöpfe
383869
Halter, Scheibenhalter oben 11029459 Backofenscheibe
Blende Seitenteil rechts, 11023319
274759
Blende Seitenteil rechts, 11023319 Gehäuseteile
Halter 00633088
302380
10027597
Halter 11029461 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 11029461 Wartung & Pflege,Kochfeld
379949
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00776520 Herd
Heissluftleitblech Email 60 cm BOSCH 11040404 für Backofen
10027570
Heissluftleitblech 11040404 Originalersatzteil von Bosch Originalteil von Bosch Heissluftleitblech 11040404 Zubehör
Schraube BOSCH 00627106 M5x8mm Torx® T20 für Türgriff Backofen Kombigeräte mit Mikrowelle DampfgarerMit Flachkopf 15mm Durchmesser Tür
10102201
Anschlusskabel 1,2m BOSCH 12034953 für BackofenGraues EU Netzkabel H05VV-F 3G1,5 16A mit einer Seite Schukostecker, andere Seite Kaltgerätekupplung. Dieses Kabel ist u.a. am Dampfbackofen, am Backofen mit Mikrowellenfunktion, an Luxus-Spüle " The Waterbase " etc. eingesetzt. Nicht für DK geeignet. Anschluss
Luftleitblech für Ofen Bosch 20001153 Hitzeschutz
10027565
Luftleitblech 20001153 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Luftleitblech 20001153 Sondersortiment
226855
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 10004602 Schalter
Dichtungsband 10006032
381446
11056956
Halogenlampe komplett 230 - 240V ; 43W;Beleucht. Decke HVH 43W 4,8mm lang
11039538
Halogenlampe komplett 230 - 240V ; 43W;Beleucht. Decke HVH 43W 4,8mm lang Lampe
Kabelbaum 10005502
381376
11009587
Bedienmodul programmiert 11048519 Originalersatzteil von Bosch
10036163
Bedienmodul programmiert 11048519 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul programmiert 11048519 Elektronik
Kabelbaum 10005501
381375
Isolierteil 00776963
379911
Modul 12028107 Originalersatzteil von Bosch
10031295
Modul 12028107 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Modul 12028107 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
Kabelbaum 10005504 Originalersatzteil von Bosch
10030575
Kabelbaum 10005504 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 10005504 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
Kabelbaum 10005494
381373
Kontrolllampe 10004390 Originalersatzteil von Bosch
10029172
Kontrolllampe 10004390 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kontrolllampe 10004390 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
Kabelhalter 10009657
381594
Kabelhalter 10006054
381448
241483
Heizung Oberhitze Grill BOSCH 00771772 9001239019 für BackofenDiese Backofenheizung bzw. dieses Heizelement ist oben im Backofeninnenraum eingebaut. Zuständig ist dieser 2-kreis Rohrheizkörper mit 2800W und 220-240V für die Oberhitze sowie für den Grill. Heizelement,Grillelement,Heizelement
Microfasertuch mit Wabenstruktur 40x40cm Bosch 00312289 BoschDieses äußerst saugfähige Mikrofasertuch reinigt gründlich, mit oder ohne Reinigungsmittel. Es entfernt Fett und Staub und lässt robuste Oberflächen glänzend, streifen- und fusselfrei zurück. Seine langfristige Wiederverwendbarkeit und die Möglichkeit, Oberflächen ohne Chemikalien zu reinigen, machen dieses Mikrofasertuch besonders nachhaltig. Verpackung: 100% recyceltes Material und recycelbar. Es wird für Emaille, Glas, Edelstahl, Holz, Kunststoff, Fliesen und Lacke empfohlen. Inhalt: 1 Tuch, ca. 40 x 40 cm Material: 70% Polyester (PES), 30% Polyamid (PA) ANWENDUNG: Mikrofasertuch vor dem ersten Gebrauch gut mit klarem Wasser ausspülen, ggf. nach Gebrauch wiederholen. Kann feucht oder trocken verwendet werden – wenn gewünscht mit einem Oberflächenreiniger kombinierbar. Waschmaschinenwaschbar bis 60 °C! Verwenden Sie keinen Weichspüler oder Bleichmittel Farbe kann variieren. Wartung & Pflege
Schraube 00632786
302284
Sicherungsschraube Frontglas Bosch 00632786 für Herd Wartung & Pflege
Zwischenboden gebogen BOSCH 00716955 für Backofen
10029159
Zwischenboden 00716955 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Zwischenboden 00716955 Herd
10027567
Flansch 11044536 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Flansch 11044536 Herd
10029027
Lisenen Set 11044690 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lisenen Set 11044690 Zubehör
Abluftkanal für Backofen Bosch 20000541 Luftführung
10027614
Abluftkanal 20000541 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abluftkanal 20000541 Sondersortiment
265838
Gehäuse-Rückteil Rückwand60cm, elekronisch Rückwand 00776272 Gehäuseteile
Einstellschraube für Ofen BSH-Gruppe 00424425 Feineinstellung
289317
Wrasenschirm für Ofen BSH-Gruppe 12019137 Abdeckung
386105
Bedienmodul SIEMENS 11021101 für Herd
10031303
Bedienmodul unprogrammiert 11021101 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 11021101 Elektronik
Lichtleiter 10004585
381251
Lichtleiter für Vorwahlschalter Siemens 10004585 für Herd Herd
Reiniger 00312207 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Reiniger 00312207 Wartung & Pflege
Typenschild 00633848 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Typenschild 00633848 Herd
Gehäuse 11021540
383645
Gehäuse Elektronikgehäuse, Flex Glas 11021540 Gehäuseteile
381450
Lichtleiter 10004584
381250
10027592
Prüfgeraet 15000283 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Prüfgeraet 15000283 Herd
386331
Hilfswerkzeug BOSCH 12022619 für HerdDemontagehilfe für Glasabdeckung der Backofenlampe Herd
381500
302292
Kabelbaum 10007899
381578
Kabelbaum Bosch 10007899 für Herd Elektronik,Anschlusskabel
381287
Dichtungsband Streifen-Maß: L15 x B4 x H1 mm, Anzahl: 2 Stück 10004784 Dichtung,Dichtung
10027558
Gehäuse 11036593 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse 11036593 Sondersortiment
10027229
Schraube 10008509 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10008509 Sondersortiment
Kabelhalter für Bosch Siemens Neff 10006055 Halterung, Kabel
381449
Distanzstück für Backofen BSH-Gruppe 10004667 Verbindungselement
381273
302394
302532
302295
Steuerungsmodul unprogrammiert 11047406 Originalersatzteil von Bosch
10036157
Steuerungsmodul unprogrammiert 11047406 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 11047406 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
10029029
Gehäuseteil 20002730 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseteil 20002730 Sondersortiment
296473
Verschlusskappe für Bosch-Ofen 10011261 Ofentür, Dichtung
10027606
Verschlusskappe 10011261 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Verschlusskappe 10011261 Sondersortiment
11031845 BEDIENBLENDE
Q87535
11031845 BEDIENBLENDE Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
20004638 ABLUFTKANAL KONVENTIONELL
W368787
20004638 ABLUFTKANAL KONVENTIONELL Anschlussteile
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
Mi Schi vor 2 Wochen
