618903
Heizung Heißluft wie Bosch 11022808 für Backofen 10103440AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Siemens.. 11022808
Die Ringheizung bzw. das Heißluftheizelement ist hinten mittig im Backofen eingebaut. Das Heizelement ist für die Heißluftfunktion bzw. die Umluftfunktion im Backofen sowie im Backofen mit Dampfgarfunktion eingebaut.
11000461
274495
Flügel für Ventilator BOSCH 11022060 in BackofenDieser Lüfterflügel bzw. Metallflügel ist z.B. enthalten im kompletten Heiluftventilator BSH-Gruppe/Bosch.. 12030997
Er ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit äußerer runder Form.
611203
Heißluftventilator mit Flügel Bosch 12045178 für BackofenDas Heißluftgebläse ist hinter der Ringheizung im Herd bzw. Backofen eingebaut.
Motoren,Ventilator
Frontglasscheibe für 60cm Geräte; Farbe: edelstahl; 00776383
242006
612580
Heizung Heißluft wie Bosch 11021309 für Backofen 10096564Das runde Heizelement für die Heißluftfunktion bzw. für die Umluftfunktion im Backofen / Herd ist mittig hinter der Innenraumrückwand eingebaut.
227212
Temperaturfühler BOSCH 00632716 PT500 für Backofen HerdDieser weiße PTC-Sensor bzw. Fühler mit schwarzem Kabel ist meist an der Oberhitze Heizung / Heizelement eingesetzt.
274689
Heizung Heißluft BOSCH 11022808 IRCA 1264R343 RL66 für Backofen HerdDiese Ringheizung bzw. dieses Heißluftheizelement ist hinten mittig im Backofen eingebaut. Inklusive Schrauben.
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
Heizelement,Heizelement
Zwischen/ Innenscheibe 00776366
265855
Zwischenscheibe 00776366
241491
Zwischenscheibe für Türe BOSCH 00771870 in BackofenDiese einseitig IR-beschichtete mittlere Glasscheibe bzw. Zwischenscheibe für die Backofentüre ist auch in Kombigeräten wie Backofen mit Mikrowellenfunktion, im Dampfbackofen, im Doppelbackofen etc. eingebaut.
Träger SIEMENS 00645439 kurze Tragteile für Backblech Kombipfanne Profipfanne Backofen
208802
Dieser Bausatz besteht aus 2 Tragleisten und vier Schrauben Torx® Innensechsrund T20 für unterschiedliche Bleche im Backwagen.
Grillrost BOSCH 00479677 450x360mm Kombirost für Backofen Herd
205498
312763
Anschlusskabel BOSCH 00754544 1200mm für EinbaubackofenGleiche Ausführung mit 3000mm siehe BSH-Nr. 12012205
11007433
Backblech hoch Bosch 20005940 für BackofenBSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 20005940
Spülmaschinengeeignet; mit kurzen Tragteilen.
Steuerungsmodul programmiert für Elektronik Bosch 11047410 Herd-Steuerung
10036158
Steuerungsmodul programmiert 11047410 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Steuerungsmodul programmiert 11047410
Schiene BOSCH 11025082 für Backofen
274929
11009587
214192
Türschalter Türverrieglung mit Türkennung 12019160
10029038
Türschalter 12019160 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türschalter 12019160
Abdeckung 10004802
381290
612732
Dichtung 10004932
381302
381292
11009635
Ofen-Dichtung Bosch Siemens 11057359 60cm, Glasseide, Pyrolyse
11028031
Halogenlampe Bosch 10044113 für Herd Bosch
11065383
Halogenlampe Bosch 10044113 für Herd BoschLampen Reparatur-Set mit Metallringdichtung, Sockel G9, 43W, 230V, Optimale Halogenzusammensetzung für hohe Temperaturen 10044113
226855
265839
11000462
Lüftungsblende BOSCH 11046214 für Herd
10027549
Lüftungsblende 11046214 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüftungsblende 11046214
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
Dichtungsband 11018697
273273
Bedienblende Siemens 11059476 für Backofen
11029841
Ring 10004378
381195
Ring schwarz, D= 44mm Bosch 10004378 für Herd
10029028
Gehäuseseitenteil 23002339 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 23002339
Wahlschalter Funktionswahlschalter; Raststellungen:11+0 10025155
612770
11009680
Dichtung für Türgriffbefestigung BOSCH 00606677 an BackofenDieser kliene schwarze Dichtungsring für die Griffbefestigung ist 2 mal am Türgriff eingesetzt.
275629
602975
Anschlusskabel 3m Bosch 00576616 für BackofenMIt EU Schuko-Stecker, 16A, Länge 3000 mm, grau, H05VV-F 3G1,5
288995
10027533
Lampenglas 12027231 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lampenglas 12027231
10027539
Mutter 10013186 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Mutter 10013186
10029026
11056956
10027597
Halter 11029461 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 11029461
Drehgriff 10004601
381253
Aufnahme Schaltergriffaufnahme beleuchtet Schaltergriffaufnahme 10004601
Drehknopf für Backofentemperatur SIEMENS 10004338 an Herd
10031302
Drehgriff-Temperatur 10004338 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Drehgriff-Temperatur 10004338
Drehknopf
Türgriff SIEMENS 11020893 für Backofen
383597
Türgriff SIEMENS 11020893 für BackofenBeinhaltet 2 Gummidämpfer sowie 2 Schrauben zur Befestigung.
379949
Schraube BOSCH 00627106 M5x8mm Torx® T20 für Türgriff Backofen Kombigeräte mit Mikrowelle DampfgarerMit Flachkopf 15mm Durchmesser
Halter 00633088
302380
Sicherheitsblech BOSCH 10014462 für Mikrowelle
10027616
Sicherheitszubehör 10014462 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Sicherheitszubehör 10014462
Brennerkopf
10102201
Anschlusskabel 1,2m BOSCH 12034953 für BackofenGraues EU Netzkabel H05VV-F 3G1,5 16A mit einer Seite Schukostecker, andere Seite Kaltgerätekupplung.
Nicht für DK geeignet.
11060431
Luftleitblech für Ofen Bosch 20001153 Hitzeschutz
10027565
Luftleitblech 20001153 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Luftleitblech 20001153
282577
Buchse Bosch 00068492 rechts links für seitliche Schienen Backofen 2StkBefinden sich frontseitig rechts sowie links an den senkrechten Schienen der Backofenfront.
Stopfen 10005353
381354
Stopfen Set für Türinnenrahmen oben Bosch 10005353 in BackofenDiese 2 schwarzen Gummipuffer dienen als Türanschlag bzw. Abstandshalter für die Ofentüre und sind links und rechts oben im Innenrahmen eingesetzt.
10103029
Reinigungsgel BOSCH 00312324 für Backofeninnenraum Backbleche 200ml- Haftet dort, wo es soll: Das dickflüssige Gel bleibt für die optimale Wirkung an den Innenwänden und Decken des Ofens, ohne zu tropfen.
Ofenreiniger
Dichtungsband 10006032
381446
Halogenlampe komplett 230 - 240V ; 43W;Beleucht. Decke HVH 43W 4,8mm lang
11039538
Kabelbaum 10005571 Originalersatzteil von Bosch
10029047
Kabelbaum 10005571 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 10005571
Kabelbaum 10005502
381376
Kabelbaum 10005501
381375
Isolierteil 00776963
379911
Lüftungskanal 20000817 Originalersatzteil von Bosch
10031714
Lüftungskanal 20000817 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüftungskanal 20000817
Bedienmodul unprogrammiert 11033227 Originalersatzteil von Bosch
10031870
Bedienmodul unprogrammiert 11033227 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 11033227
Kabelbaum 10005494
381373
Kabelbaum 10005504 Originalersatzteil von Bosch
10030575
Kabelbaum 10005504 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 10005504
Connectivitymodul 12018850 Originalersatzteil von Bosch
10029040
Connectivitymodul 12018850 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Connectivitymodul 12018850
Kontrolllampe 10004390 Originalersatzteil von Bosch
10029172
Kontrolllampe 10004390 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kontrolllampe 10004390
Kabelhalter 10009657
381594
241483
Heizung Oberhitze Grill BOSCH 00771772 9001239019 für BackofenDiese Backofenheizung bzw. dieses Heizelement ist oben im Backofeninnenraum eingebaut. Zuständig ist dieser 2-kreis Rohrheizkörper mit 2800W und 220-240V für die Oberhitze sowie für den Grill.
Schiene BOSCH 11024779 für Backofen
274911
Schiene BOSCH 11025083 für Backofen
274930
Blende side plastic part left 11024776
10031317
Blende 11024776 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blende 11024776
Wrasenschirm für Ofen BSH-Gruppe 12019137 Abdeckung
386105
Abluftkanal für Backofen Bosch 20000541 Luftführung
10027614
Abluftkanal 20000541 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abluftkanal 20000541
Lisenen Set BackwagenSet rechts und links 11046220
10031316
Lisenen Set 11046220 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lisenen Set 11046220
Halter BOSCH 11022104 für Herd
10031318
Halter 11022104 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 11022104
Zwischenboden gebogen BOSCH 00716955 für Backofen
10029159
Zwischenboden 00716955 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Zwischenboden 00716955
265838
Schraube für Ofen BSH Gruppe 00615749 Befestigungselement
297545
Einstellschraube für Ofen BSH-Gruppe 00424425 Feineinstellung
289317
10027567
Flansch 11044536 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Flansch 11044536
Microfasertuch mit Wabenstruktur 40x40cm Bosch 00312289 BoschDieses äußerst saugfähige Mikrofasertuch reinigt gründlich, mit oder ohne Reinigungsmittel.
Farbe kann variieren.
Gehäuse 11021540
383645
Gehäuse Elektronikgehäuse, Flex Glas 11021540
Befestigungsteil 11024787
274912
Blende side plastic part right 11024777
383794
Lichtleiter 10004585
381251
Lichtleiter für Vorwahlschalter Siemens 10004585 für Herd
Halter Scheibenhalter oben; Backwagen 11022098
274507
Drehgriffvorwahl für Haushaltsgerät Bosch 10014854 Wählrad
10034499
Drehgriff-Vorwahl 10014854 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Drehgriff-Vorwahl 10014854
Schale BOSCH 00717453 für Backofen
237714
381450
Befestigungsteil BOSCH 11024790 für Herd
274913
Verschlusskappe BOSCH 10006626 für Herd
381528
Lichtleiter 10004584
381250
386331
Hilfswerkzeug BOSCH 12022619 für HerdDemontagehilfe für Glasabdeckung der Backofenlampe
Steckdose für Ofen Bosch 00620011 Stromzufuhr
298710
Befestigungsteil 10006292
381504
Rahmen für Ofen Bosch 00777007 Backofen-Rahmen
242032
302292
381500
10027592
10029029
Gehäuseteil 20002730 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseteil 20002730
Schiene BOSCH 11024778 für Backofen
274910
Kabelbaum 10007899
381578
Kabelbaum Bosch 10007899 für Herd
Elektronik,Anschlusskabel
Distanzstück für Backofen BSH-Gruppe 10004667 Verbindungselement
381273
Heissluftleitblech Email 60 cm BOSCH 11040404 für Backofen
10027570
10027229
Schraube 10008509 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10008509
10027558
Gehäuse 11036593 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse 11036593
302394
302532
302295
Kabelhalter für Bosch Siemens Neff 10006055 Halterung, Kabel
381449
Kabelhalter 10006054
381448
Schraubensatz 00600243
206370
Schraubensatz Bosch 00600243 für HerdVerschiedene Blechschrauben mit Muttern z.B. für das Gehäuse des Backofens mit Mikrowellenfunktion, für das Heizelement sowie metrische Schrauben für Anbauteile wie z.B. den Türgriff.
Lisenen-Set für Bosch Herd 11059484 Rechts & Links schwarz
11028928
Bedienmodul programmiert 11037656 Originalersatzteil von Bosch
10035147
Bedienmodul programmiert 11037656 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul programmiert 11037656
Steuerungsmodul unprogrammiert 11022303 Originalersatzteil von Bosch
10031297
Steuerungsmodul unprogrammiert 11022303 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 11022303
11048758
296473
Schraube 00632786
302284
241984
Heizelement Unterhitze BOSCH 00776217 IRCA für Backofen KombigeräteDiese untere Heizung mit 1300W und 220-240V ist auch in Kombigeräten wie Backöfen mit Mikrowelle, Dampfbacköfen etc. eingebaut.
11000155
Reinigungsgel Bosch 00312482 für Backofen 500mlBleibt, wo es soll: Dank seiner halbflüssigen Gelform haftet es leicht an vertikalen Flächen. Vertikale und schräge Flächen lassen sich so leichter reinigen.
Halogenlampe Sockel G9, 43W, 230V, 10032865 Bosch
11064835
00718887 GEHÄUSESEITENTEIL
M417233
20000821 GEHÄUSETEIL
Q224479
11031845 BEDIENBLENDE
Q87535
20004638 ABLUFTKANAL KONVENTIONELL
W368787
23003768 SCHALE
X394018
23003768 SCHALE
Gehäuseteile,Gefässe
