274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
Heizelement,Heizelement
11000461
Träger SIEMENS 00645439 kurze Tragteile für Backblech Kombipfanne Profipfanne Backofen
208802
Dieser Bausatz besteht aus 2 Tragleisten und vier Schrauben Torx® Innensechsrund T20 für unterschiedliche Bleche im Backwagen.
Grillrost BOSCH 00479677 450x360mm Kombirost für Backofen Herd
205498
274495
Er ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit äußerer runder Form.
227212
Zwischen/ Innenscheibe 00776366
265855
Zwischenscheibe 00776366
241491
Diese einseitig IR-beschichtete mittlere Glasscheibe bzw. Zwischenscheibe für die Backofentüre ist auch in Kombigeräten wie Backofen mit Mikrowellenfunktion, im Dampfbackofen, im Doppelbackofen etc. eingebaut.
312763
11007433
Spülmaschinengeeignet; mit kurzen Tragteilen.
241483
Blende side plastic part left 11024776
10031317
Blende 11024776 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blende 11024776
Halter BOSCH 11022104 für Herd
10031318
Halter 11022104 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 11022104
Türschalter Türverrieglung mit Türkennung 12019160
10029038
Türschalter 12019160 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türschalter 12019160
Dichtung 10004932
381302
Abdeckung 10004802
381290
214192
11009635
11009587
10102201
Nicht für DK geeignet.
Ofen-Dichtung Bosch Siemens 11057359 60cm, Glasseide, Pyrolyse
11028031
612732
381292
Lüftungsblende BOSCH 11046214 für Herd
10027549
Lüftungsblende 11046214 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüftungsblende 11046214
265839
226855
Stopfen 10005353
381354
282577
Schraube 00632787
302285
Schraube 00633684
302586
11000462
11009680
Bedienblende Siemens 11059476 für Backofen
11029841
Dichtungsband 11018697
273273
288995
Ring 10004378
381195
Ring schwarz, D= 44mm Bosch 10004378 für Herd
Wahlschalter Funktionswahlschalter; Raststellungen:11+0 10025155
612770
Frontglasscheibe für 60cm Geräte; Farbe: edelstahl; 00776383
242006
10029026
10029028
Gehäuseseitenteil 23002339 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 23002339
10027533
Lampenglas 12027231 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lampenglas 12027231
10027539
Mutter 10013186 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Mutter 10013186
275629
602975
Drehgriff 10004601
381253
Aufnahme Schaltergriffaufnahme beleuchtet Schaltergriffaufnahme 10004601
Heissluftleitblech Email 60 cm BOSCH 11040404 für Backofen
10027570
Türgriff SIEMENS 11020893 für Backofen
383597
Beinhaltet 2 Gummidämpfer sowie 2 Schrauben zur Befestigung.
Drehknopf für Backofentemperatur SIEMENS 10004338 an Herd
10031302
Drehgriff-Temperatur 10004338 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Drehgriff-Temperatur 10004338
Drehknopf
379949
10027597
Halter 11029461 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 11029461
Sicherheitsblech BOSCH 10014462 für Mikrowelle
10027616
Sicherheitszubehör 10014462 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Sicherheitszubehör 10014462
Brennerkopf
Halter 00633088
302380
Luftleitblech für Ofen Bosch 20001153 Hitzeschutz
10027565
Luftleitblech 20001153 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Luftleitblech 20001153
10103029
Ofenreiniger
Dichtungsband 10006032
381446
11000155
11056956
Halogenlampe komplett 230 - 240V ; 43W;Beleucht. Decke HVH 43W 4,8mm lang
11039538
Kabelbaum 10005571 Originalersatzteil von Bosch
10029047
Kabelbaum 10005571 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 10005571
Kabelbaum 10005502
381376
Lüftungskanal 20000817 Originalersatzteil von Bosch
10031714
Lüftungskanal 20000817 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüftungskanal 20000817
Bedienmodul unprogrammiert 11033227 Originalersatzteil von Bosch
10031870
Bedienmodul unprogrammiert 11033227 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 11033227
Kabelbaum 10005501
381375
Isolierteil 00776963
379911
Connectivitymodul 12018850 Originalersatzteil von Bosch
10029040
Connectivitymodul 12018850 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Connectivitymodul 12018850
Kabelbaum 10005494
381373
Kabelbaum 10005504 Originalersatzteil von Bosch
10030575
Kabelbaum 10005504 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 10005504
Kontrolllampe 10004390 Originalersatzteil von Bosch
10029172
Kontrolllampe 10004390 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kontrolllampe 10004390
Kabelhalter 10009657
381594
Kabelhalter 10006054
381448
611203
Das Heißluftgebläse ist hinter der Ringheizung im Herd bzw. Backofen eingebaut.
Motoren,Ventilator
Steuerungsmodul programmiert für Elektronik Bosch 11047410 Herd-Steuerung
10036158
Steuerungsmodul programmiert 11047410 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Steuerungsmodul programmiert 11047410
Lisenen Set BackwagenSet rechts und links 11046220
10031316
Lisenen Set 11046220 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lisenen Set 11046220
Schraube 00632786
302284
Schiene BOSCH 11024779 für Backofen
274911
Schiene BOSCH 11025082 für Backofen
274929
Schiene BOSCH 11025083 für Backofen
274930
265838
Farbe kann variieren.
Zwischenboden gebogen BOSCH 00716955 für Backofen
10029159
Zwischenboden 00716955 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Zwischenboden 00716955
Abluftkanal für Backofen Bosch 20000541 Luftführung
10027614
Abluftkanal 20000541 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abluftkanal 20000541
Wrasenschirm für Ofen BSH-Gruppe 12019137 Abdeckung
386105
Schraube für Ofen BSH Gruppe 00615749 Befestigungselement
297545
10027567
Flansch 11044536 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Flansch 11044536
Einstellschraube für Ofen BSH-Gruppe 00424425 Feineinstellung
289317
Befestigungsteil 11024787
274912
Halter Scheibenhalter oben; Backwagen 11022098
274507
Schale BOSCH 00717453 für Backofen
237714
Blende side plastic part right 11024777
383794
Drehgriffvorwahl für Haushaltsgerät Bosch 10014854 Wählrad
10034499
Drehgriff-Vorwahl 10014854 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Drehgriff-Vorwahl 10014854
Lichtleiter 10004585
381251
Lichtleiter für Vorwahlschalter Siemens 10004585 für Herd
Gehäuse 11021540
383645
Gehäuse Elektronikgehäuse, Flex Glas 11021540
381450
Verschlusskappe BOSCH 10006626 für Herd
381528
Befestigungsteil BOSCH 11024790 für Herd
274913
10027592
Rahmen für Ofen Bosch 00777007 Backofen-Rahmen
242032
Steckdose für Ofen Bosch 00620011 Stromzufuhr
298710
Befestigungsteil 10006292
381504
386331
Demontagehilfe für Glasabdeckung der Backofenlampe
Lichtleiter 10004584
381250
302292
381500
Schiene BOSCH 11024778 für Backofen
274910
Kabelbaum 10007899
381578
Kabelbaum Bosch 10007899 für Herd
Elektronik,Anschlusskabel
10027558
Gehäuse 11036593 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse 11036593
10027229
Schraube 10008509 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10008509
Schraubensatz 00600243
206370
302394
Verschlusskappe für Bosch-Ofen 10011261 Ofentür, Dichtung
10027606
Verschlusskappe 10011261 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Verschlusskappe 10011261
302532
Distanzstück für Backofen BSH-Gruppe 10004667 Verbindungselement
381273
Kabelhalter für Bosch Siemens Neff 10006055 Halterung, Kabel
381449
302295
Lisenen-Set für Bosch Herd 11059484 Rechts & Links schwarz
11028928
Bedienmodul programmiert 11037656 Originalersatzteil von Bosch
10035147
Bedienmodul programmiert 11037656 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul programmiert 11037656
Steuerungsmodul unprogrammiert 11022303 Originalersatzteil von Bosch
10031297
Steuerungsmodul unprogrammiert 11022303 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 11022303
10029029
Gehäuseteil 20002730 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseteil 20002730
11048758
296473
241984
Halogenlampe komplett 230 - 240V , 40W,Beleucht. Decke HVH 40W DiRi 4,8mm lang 12031860
10031712
Halogenlampe komplett 12031860 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halogenlampe komplett 12031860
612580
Das runde Heizelement für die Heißluftfunktion bzw. für die Umluftfunktion im Backofen / Herd ist mittig hinter der Innenraumrückwand eingebaut.
618903
Die Ringheizung bzw. das Heißluftheizelement ist hinten mittig im Backofen eingebaut. Das Heizelement ist für die Heißluftfunktion bzw. die Umluftfunktion im Backofen sowie im Backofen mit Dampfgarfunktion eingebaut.
00718887 GEHÄUSESEITENTEIL
M417233
20000821 GEHÄUSETEIL
Q224479
11031845 BEDIENBLENDE
Q87535
20004638 ABLUFTKANAL KONVENTIONELL
W368787
23003768 SCHALE
X394018
23003768 SCHALE
Gehäuseteile,Gefässe
