Ersatzteile für Siemens Backofen (HB479G5B6/69)
HB479G5B6/69
HB479G5B6
Abdeckung 10004802
16,19 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
Mi Schi vor einem Monat
