Ersatzteile für Siemens Backofen (HB478GUB0/42)
HB478GUB0/42
HB478GUB0
Frontglasscheibe 00776125
101,39 €
Lichtleiter 10004584
11,79 €
Kabelbaum 10007899
11,89 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
basierend auf 9964 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
