Ersatzteile für Siemens Backofen (HB478GUB0/42)
HB478GUB0/42
HB478GUB0
Drehgriff-Vorwahl 10004289
31,29 €
Türschalter 12019159
29,89 €
Schraube 00633684
13,29 €
Schraube 00632787
12,89 €
Ring 10004378
16,19 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
basierend auf 9964 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
