Ersatzteile für Siemens Backofen (HB478GUB0/38)
HB478GUB0/38
HB478GUB0
Dichtungsband 11018697
34,59 €
Halter 00633088
13,19 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
basierend auf 9964 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
