Ersatzteile für Siemens Backofen (HB478GUB0/01)
- Siemens
- HB478GUB0/01
- Modellreihe
- HB478GUB0
- Backofen
17,69 €
29,89 €
33,59 €
79,29 €
57,89 €
16,79 €
101,39 €
11,79 €
53,29 €
14,69 €
11,29 €
13,09 €
- Backofen heizt nicht mehr
- Backofen geht nicht mehr an
- Backofen Licht kaputt
- Electrolux Herd Fehler F138
- Backofentür kaputt
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
