Ersatzteile für Siemens Backofen (HB478G5B6/63)
- Siemens
- HB478G5B6/63
- Modellreihe
- HB478G5B6
- Backofen
19,79 €
20,49 €
26,69 €
30,09 €
72,99 €
60,69 €
24,79 €
31,69 €
34,59 €
16,19 €
61,29 €
28,49 €
59,09 €
41,79 €
- Backofen heizt nicht mehr
- Backofen geht nicht mehr an
- Backofen Licht kaputt
- Electrolux Herd Fehler F138
- Backofentür kaputt
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
