Ersatzteile für Siemens Backofen (HB417GUB0/44)
HB417GUB0/44
HB417GUB0
Lichtleiter 10004585
11,29 €
Anschlusskabel 12008009
30,49 €
Lichtleiter 10004584
11,79 €
Kabelbaum 10005505
13,49 €
Ring 10004803
10,99 €
Frontglasscheibe 00776126
187,49 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
Mi Schi vor einem Monat
