Ersatzteile für Siemens Backofen (HB417GUB0/44)
HB417GUB0/44
HB417GUB0
Anschlusskabel 00754547
25,99 €
Abdeckung 10004802
16,19 €
Anschlusskabel 12019530
29,69 €
Drehgriff-Vorwahl 10004291
27,49 €
Temperaturbegrenzer 10006994
19,29 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
Mi Schi vor einem Monat
