Ersatzteile für Siemens Backofen (HB417GUB0/01)
HB417GUB0/01
HB417GUB0
Abdeckung 10004802
16,19 €
Drehgriff-Vorwahl 10004291
27,49 €
Schraube 00633684
13,29 €
Schraube 00632787
12,89 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
Mi Schi vor einem Monat
