Ersatzteile für Siemens Backofen (HB38GB570/61)
HB38GB570/61
HB38GB570
Schraubensatz 00600243
54,99 €
Halter 00420703
10,89 €
Distanzteil 00427919
9,89 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
