Ersatzteile für Siemens HB38G4580/52
HB38G4580/52
154717
338836
207781
Teleskopauszug,Halterung
156479
207779
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
11030235
158129
PTC-Sensor Temperatursensor,Kabel,Thermostat,Thermostat
205280
Heizelement,Heizelement,Heizelement,sonstige Bauteile
157826
213132
157759
Emaillierte activeClean-fähige pyrolysefeste Universalpfanne mit einer inneren Randhöhe von 37 mm Backblech
190925
155602
Zweikreis Backofenheizung für die Oberhitze und Grill, klappbar. Heizelement,Heizelement,Grillelement
11027163
611369
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
10002367
Backblech BOSCH 00574909 465x376x25mm emailliert
157829
Für Herde bzw. Backöfen mit Klapp- oder Drehtür und mit activeClean (Pyrolyse). Backblech
Heizelement BOSCH 00791580 Heißluftheizung IRCA 43772RL66 für Backofen Herd
173114
10103963
155611
Eine Seite Schukostecker, andere Seite Kaltgerätekupplung. Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,Anschlusskasten
Elektronik Netzmodul BOSCH 00656768 für Herd
172953
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00656768. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
211874
205791
10103897
Dank diesem 3fach-Vollauszug können Backbleche, Roste oder die Universalpfanne auf drei Ebenen aus dem Backofen gezogen werden. Ohne Kippen, weil die Auszugsvorrichtung stabil und sicher in die Backofenwand eingesteckt wird.
Die integrierte Stopp Funktion erlaubt ein bequemes Einsetzen aller Backbleche, Roste und Universalpfannen, die als Inklusivzubehör mit den Geräten ausgeliefert werden. Teleskopauszug
156131
213600
272368
Distanzteil 00420735
288714
Knebel Siemens 00628339 für Backofen
207900
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
Halter 00626581
300442
10027083
10027084
11027874
11006171
11007196
210152
Abdeckung 00680976
211377
Distanzteil 00427919
290023
Steckdose für Ofen BSH-Gruppe 00622094 Stromzufuhr
207581
10103029
11032064
Lampenabdeckung
Lampenglas 00628259
207896
Halter Scharnierhalter Satz li./re. kalibriert 00645836
208833
Ofenkappe für BSH-Gruppe 00616320 Abdeckkappe, schwarz
297715
Feder 00626920
300565
Abstandshalter Abstandshalter/Befestigungssatz mit Schraube und A 00611347
206828
172466
618902
10103998
Thermoelement für Ofen Bosch Siemens 00156838 Heizelement
11010048
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581 Wartung & Pflege,Kochfeld
312456
11006995
Tastensatz Siemens 00755002 für Herd
213720
11023905
Halter 00420703
288707
226855
Bedienmodul unprogrammiert 00745826 Originalersatzteil von Bosch
10032037
Originalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 00745826
Pflegemittel 00311567
203714
Halogenlampe komplett 00659854
210142
Aufkleber 00752437
213608
191011
Steuerungsmodul IC5_E3R_S_nK09_F1_MeK+ 00656882
229616
Heizung-Unterhitze einkreis 1500W-230V ICx 00471851
205307
Frontglasscheibe 00688759
234963
Grillset 00579534
206348
Mit dem großen Spieß können Sie besonders gut große Braten, wie Rollbraten und Geflügel zubereiten. Das Fleisch wird knusprig und braun. Mit den Portionsspießen können Sie z. B. Gemüse und kleinere Fische und Fleisch zubereiten.
- 1 x Trägergestell:
- 1 x Träger:
- 1 x Grillspieß, groß:
2 x Klammern:
2 x Auflegegestell:
Zum Grillen von Gemüse, kleinen Fischen und kleinen Fleischstücken. Mit der Abstreifhilfe lässt sich das Gegrillte ganz leicht vom Spieß schieben. Herd
Dämpfer für Ofen BSH 00627705 Ofentür
300923
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00610974 Hitzeschutz, Backofen
296291
Ofenhalter BSH 00626468 Schiene, Befestigung
300405
Ofenreiniger,Wartung & Pflege,Zubehör,Ofen Reinigung
Abdeckung für Ofen Bosch 00668804 Berührungsschutz, Kunststoff, schwarz
307317
Abstandhalter für Ofen BSH 00626497 Halterung
300415
299404
Lüftermotor SIEMENS 00657517 ebmpapst RL66/0009A1-2513H für Wrasenabsaugung Backofen Herd
209929
Z.T. wurde in den Explosionszeichnungen von BSH dieser Lüftermotor mit Radiallüfter Lüftermotor BSH-Nr. 00658471 verwechselt.
Bitte unbedingt Muster vergleichen. Motoren
301273
Profilstreifen für Ofen Bosch 00742302 Dichtung, Tür
311271
10027219
Türgriff 00707955
212625
Türgriff Edelstahl"Studio-Line" Siemens 00707955 für Geschirrspüler
Dichtung 00750547
213519
206524
Thermoelement Kerntemperaturfühler 00156838
202380
Heizelement,Temperatursensor,Heizelement
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3,b1460e151c5e41e2ae0c8780dba8a6a3
296795
VERB.KABEL. ANZEIGEPLATINE-STEUERPLATINE Anschluss,Kabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel
Filtertopf für Ofen BSH-Gruppe 00621224 Unterteil, Werkzeug
226286
10027087
205283
204404
Platine,Kabel
211857
Halter Abstuetzung links fuer Schalterraum-abdeckung Turned U Abstuetzung links fuer Schalterraum- 00612398
296623
281857
Dauermagnet 00427046
204444
Befestigungssatz für Ofen BSH 00615068 Backofen-Montage
207093
Filtertopf für Ofen BSH-Gruppe 00420839 Edelstahl, Feinfilter
288727
Gehäuseteil 00688828
234976
Schraubensatz 00600243
206370
304405
Modul 00644999 Originalersatzteil von Bosch
10031721
Originalteil von Bosch Modul 00644999
Bedienblende 00711165
310286
Lüftungskanal 00741592
311166
Montage-/Aufstellanleitung 00545587
293566
Gehäuseteil 00479676
223277
Kabelbaum 00611041
296295
Reparatursatz 00689325
235085
Kabelbaum 00610923
296278
Kabelbaum 00627122
300681
Kabelbaum 00612564
296654
Halter Abstuetzung rechts fuer Schalterraum-abdeckung Turned U Abstuetzung rechts fuer Schalterraum- 00612397
296622
11051881
11051893
Ofenabdeckung für Backofen BSH-Gruppe 00627207 Hitzeschutz
300693
Profilstreifen für Ofen Bosch 00742303 Türdichtung
311272
Kantenschutz für Ofen BSH-Gruppe 00668435 Ofen-Zubehör
307282
Lüftungsgrundblech für Ofen Bosch 00688492 Unterblech
234937
Kantenschutz für Ofen Bosch 00668434 Seitenteil
378455
Halterung für Ofen Bosch 00611202 Befestigung
296330
Modul Leiterplatte fuer Standard-Probe-Modul Leiterplatte fuer Standard-Probe- 00659355
230019
11031519
Abluftkanal für Ofen Bosch 00741594 Metall, 100mm
311168
10005290
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
10100454
234007
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
258836
Kontakt für Ofen Bosch 00630735 Backofen-Heizung
227128
00626466 KONTAKT
D646231
00626466 KONTAKT
W296728
S. B. vor 2 Wochen
