Ersatzteile für Siemens HB38G4580/35
HB38G4580/35
191423
Türdichtung 4-seitig
157608
154717
156479
338836
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
209286
Inklusive Hutmutter.
10103897
Dank diesem 3fach-Vollauszug können Backbleche, Roste oder die Universalpfanne auf drei Ebenen aus dem Backofen gezogen werden. Ohne Kippen, weil die Auszugsvorrichtung stabil und sicher in die Backofenwand eingesteckt wird.
Die integrierte Stopp Funktion erlaubt ein bequemes Einsetzen aller Backbleche, Roste und Universalpfannen, die als Inklusivzubehör mit den Geräten ausgeliefert werden.
Nicht für Pyrolyse geeignet!
Teleskopauszug
10103963
204258
157826
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
205280
Heizelement,Heizelement,Heizelement,sonstige Bauteile
190925
207781
Teleskopauszug,Halterung
Heizung-Unterhitze einkreis 1500W-230V ICx 00471851
205307
191256
205791
155602
Zweikreis Backofenheizung für die Oberhitze und Grill, klappbar. Heizelement,Heizelement,Grillelement
11032064
Lampenabdeckung
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
11051658
11027163
158129
PTC-Sensor
Temperatursensor,Kabel,Thermostat,Thermostat
191011
Elektronik Netzmodul BOSCH 00656768 für Herd
172953
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00656768. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
155611
Eine Seite Schukostecker, andere Seite Kaltgerätekupplung. Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,Anschlusskasten
156036
156131
156437
11031519
272368
Knebel Siemens 00628339 für Backofen
207900
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Distanzteil 00420735
288714
11027873
11027874
11006171
301273
Steckdose für Ofen BSH-Gruppe 00622094 Stromzufuhr
207581
Abdeckung 00680976
211377
11058922
AlternativTeil TORMEC 25815STF u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 00470845 Heizelement,Heizelement
210152
Halter Scharnierhalter Satz li./re. kalibriert 00645836
208833
Ofenkappe für BSH-Gruppe 00616320 Abdeckkappe, schwarz
297715
618902
Thermoelement für Ofen Bosch Siemens 00156838 Heizelement
11010048
11005385
11030120
295198
Tastensatz Siemens 00755002 für Herd
213720
11023905
226855
Halter 00420703
288707
172466
10103998
205281
Bedienmodul unprogrammiert 00745826 Originalersatzteil von Bosch
10032037
Originalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 00745826
Halogenlampe komplett 00659854
210142
Pflegemittel 00311567
203714
Bedienmodul unprogrammiert 00707953 Originalersatzteil von Bosch
10032077
Originalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 00707953
Aufkleber 00752437
213608
Halogenlampe komplett 00645983 Originalersatzteil von Bosch
10032038
Originalteil von Bosch Halogenlampe komplett 00645983
207272
10002367
Abdeckung für Ofen Bosch 00668804 Berührungsschutz, Kunststoff, schwarz
307317
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00610974 Hitzeschutz, Backofen
296291
Dämpfer für Ofen BSH 00627705 Ofentür
300923
Abstandhalter für Ofen BSH 00626497 Halterung
300415
296795
VERB.KABEL. ANZEIGEPLATINE-STEUERPLATINE Anschluss,Kabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel
Filtertopf für Ofen BSH-Gruppe 00621224 Unterteil, Werkzeug
226286
299404
206904
Gehäuseteile,Scharnier
Halogenlampe komplett 00642206
208576
Halogenlampe komplett Halogenlampe: 607291-230V/25W 00642206
Thermoelement Kerntemperaturfühler 00156838
202380
Heizelement,Heizelement,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3,b1460e151c5e41e2ae0c8780dba8a6a3
Türgriff 00707955
212625
Türgriff Edelstahl"Studio-Line" Siemens 00707955 für Geschirrspüler
Dichtung 00750547
213519
Lüftermotor BOSCH 00490813 für Herd
205721
KOMBILUEFTER Motoren
205268
206524
10027087
10027219
Abstandshalter Abstandshalter/Befestigungssatz mit Schraube und A 00611347
206828
296442
Halter Abstuetzung links fuer Schalterraum-abdeckung Turned U Abstuetzung links fuer Schalterraum- 00612398
296623
204404
Platine,Kabel
205283
281857
Befestigungssatz für Ofen BSH 00615068 Backofen-Montage
207093
Stossdämpfer 00624133
207684
Blende 00612596
206905
Elektronik BOSCH 00656767 Steuerungsmodul für Herd
229604
Kontakt für Ofen Bosch 00610757 Backofen-Heizung
225305
304405
Filtertopf für Ofen BSH-Gruppe 00420839 Edelstahl, Feinfilter
288727
Dauermagnet 00427046
204444
Schraubensatz 00600243
206370
Gehäuseteil 00688828
234976
11051893
Blech 00685893
234613
Modul 00644999 Originalersatzteil von Bosch
10031721
Originalteil von Bosch Modul 00644999
Bedienblende 00711165
310286
Montage-/Aufstellanleitung 00545587
293566
Gehäuseteil 00479676
223277
Kabelbaum 00611041
296295
Reparatursatz 00689325
235085
Kabelbaum 00610923
296278
Kabelbaum 00612564
296654
Kabelbaum 00620815
298801
Halter Abstuetzung rechts fuer Schalterraum-abdeckung Turned U Abstuetzung rechts fuer Schalterraum- 00612397
296622
11051881
Kantenschutz für Ofen Bosch 00668434 Seitenteil
378455
Kantenschutz für Ofen BSH-Gruppe 00668435 Ofen-Zubehör
307282
Bügel für Ofen Siemens 00610866 Sicherungsbügel
296264
Halterung für Ofen Bosch 00611202 Befestigung
296330
Lüftungskanal für Ofen BSH-Gruppe 00667738 Luftzufuhr
231423
Modul Leiterplatte fuer Standard-Probe-Modul Leiterplatte fuer Standard-Probe- 00659355
230019
11006995
Blech 00680614
234041
11030235
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
10100454
611369
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
258836
W296728
00680091 SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
Peter Reske vor 3 Wochen
