Ersatzteile für Siemens Backofen (HB378G2S0/46)
HB378G2S0/46
HB378G2S0
Stopfen 10005353
10,49 €
Dichtungsband 10006032
2,89 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
