Ersatzteile für Siemens Backofen (HB378G2S0/38)
HB378G2S0/38
HB378G2S0
Dichtungsband 11018697
34,59 €
Halter 00633088
13,19 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
