Ersatzteile für Siemens Backofen (HB33LB550/45)
HB33LB550/45
HB33LB550
Distanzteil 00420735
16,29 €
25,39 €
Halter 00490772
13,39 €
Abdeckung 00680976
60,09 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
Holger Luenemann vor 2 Wochen
A. Wichtig
