Ersatzteile für Siemens Backofen (HB33GB550/52)
HB33GB550/52
HB33GB550
Schraubensatz 00600243
54,99 €
Gehäuseteil 00688828
50,49 €
Halter 00611480
13,59 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
