Ersatzteile für Siemens Backofen (HB33G4580/52)
HB33G4580/52
HB33G4580
Distanzteil 00420735
16,29 €
25,39 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
