Ersatzteile für Siemens Backofen (HB33G4580/45)
HB33G4580/45
HB33G4580
Stossdämpfer 00624133
15,79 €
Gehäuseteil 00688828
50,49 €
Halter 00611480
13,59 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
