Ersatzteile für Siemens Backofen (HB33AU545/07)
HB33AU545/07
HB33AU545
Distanzteil 00420735
16,29 €
Halter 00420703
15,79 €
Abdeckung 00680976
60,09 €
Halter 00490772
13,39 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
