Ersatzteile für Siemens HB331E0/46
HB331E0/46
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
154717
600854
154827
11030235
10005620
Breite: 400 mm
Tiefe: 425 mm Heizelement
10103963
207779
Heizelement BOSCH 00791580 Heißluftheizung IRCA 43772RL66 für Backofen Herd
173114
191011
210018
615011
Anschlusskabel 00628751
301302
Wahlschalter Bosch 00495812 für Herd
205924
10027097
Originalteil von Bosch Türscharnier 00629918
Halter 00490772
292482
Abdeckung 00680976
211377
Innentür 00711686
212890
Innentür 00711686
618902
10027086
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
11030120
234254
205933
Dichtung,Backofenscheibe
Haltegitter BOSCH 00478387 für Backbleche Roste Backofen
205468
Einhängegitter mit 4 Ebenen, für links sowie rechts einsetzbar. Halterung
306522
Dieses Backofenthermostat ist u.a. auch in Kombigeräte wie Gas-Kombi-Standherden eingesetzt Thermostat,Thermostat
213089
Silbergraues Kombirost für den Einbaubackofen bzw. Einbauherd. Backofenrost
613969
Hinterwandblech Rückwandblech 00772195
241535
207840
Zeitschaltuhr SIEMENS 00658178 für Backofen Herd
172951
308944
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
209286
Inklusive Hutmutter.
213600
288155
Pflegemittel 00311567
203714
10027087
Klemme 00619436
207420
Sockel 00189090
286038
Drehgriff KNOB/INOX-SE-IC4-N13 00625565
300124
Ofen-Schraube BSH 00617575 Befestigungselement
297972
298288
Kontrolllampe rot BOSCH 00422925 für Herd
220643
10103029
Türgriff 00442435
204805
Türgriff 00442435
299456
211857
Abdeckung 00478364
205467
Abdeckung 00478364
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
306495
10027245
Filtertopf 00790813 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Filtertopf 00790813
301838
237892
Taste 00622096
299168
289269
Montage-/Aufstellanleitung 00560744
293654
Kabelbaum 00658506
306499
Gehäuse-Rückteil 00717500
310843
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Bedienblende 00749477
240396
10027078
Klemme 10007261 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Klemme 10007261
10005290
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
Heizelement Unterhitze wie BOSCH 00682466 1171100012 für Backofen Herd
10006403
1300W 230V Unterhitzeheizung mit den Maßen:
Breite: 400 mm
Tiefe: 430 mm Heizelement
234007
258836
Heizlement Unterhitze passend für Bosch 00682466 IRCA 1R0D971001 für Herd
11051588
Peter Reske vor 3 Wochen
