158206
157608
367946
10103963
154827
10005620
Breite: 400 mm
Tiefe: 425 mm
10104149
191204
Heizelement BOSCH 00791580 Heißluftheizung IRCA 43772RL66 für Backofen Herd
173114
191011
157826
288155
201779
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
- Energieffizienzklasse: F
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
213600
156131
Anschlusskabel 00628751
301302
615011
Nicht auf Bedienblende verwenden.
Heizung SIEMENS 00443340 Heißluftheizung EGO 20.41245.030 für Backofen
157380
Heizelement SIEMENS 00443340 Heißluftheizung EGO 20.41245.030 für Backofen
Achtung: Bauform gleich wie BSH-Nr. 00435829 (Europart-Nr. 804366) mit 2100 Watt, bitte auf Wattzahl bzw. Aufschrift achten.
Heizelement,Heizelement
Lampenglas für Herd Com 00155333 Herdbeleuchtung
11023142
11027873
11027874
Wahlschalter Bosch 00495812 für Herd
205924
Halter 00490772
292482
610828
10005288
Lampe,Lampe
10027097
Türscharnier 00629918 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 00629918
Abdeckung 00680976
211377
295764
SCHWARZ IC4
11051658
11005810
10027086
11009400
Abdeckung 00478364
205467
Abdeckung 00478364
11005384
234254
205933
Backofenscheibe,Dichtung
Haltegitter BOSCH 00478387 für Backbleche Roste Backofen
205468
Einhängegitter mit 4 Ebenen, für links sowie rechts einsetzbar.
213089
Silbergraues Kombirost für den Einbaubackofen bzw. Einbauherd.
613969
Hinterwandblech Rückwandblech 00772195
241535
Backblech hoch BOSCH 00664049 443x372x32mm Universalpfanne emailliert
322873
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch.. 00664049 Zubehör z.B. CZ10300 HEZ432000 HZ432000
Mit einer inneren Randhöhe von 29 mm
11030120
Zeitschaltuhr SIEMENS 00658178 für Backofen Herd
172951
Lampe 00608252 Originalersatzteil von Bosch
10027364
Lampe 00608252 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lampe 00608252
Pflegemittel 00311567
203714
Tastensatz 00429323 Originalersatzteil von Bosch
10029178
Tastensatz 00429323 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Tastensatz 00429323
Lampenglas 00608253 Originalersatzteil von Bosch
10029302
Lampenglas 00608253 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lampenglas 00608253
209286
Lüfterflügel für Backofen BSH Gruppe 00645522 Heizung
304479
Filtertopf 00612083
296520
Halteklemme für Ofen Bosch 00602325 Befestigung, Backofen
294301
Lüftermotor BOSCH 00645523 ebmpapst EM2513LH-278 für Backofen Herd
208803
Innentür 00245337
203140
Frontglasscheibe 00245384
203141
Backofenscheibe,Tür
Kontrolllampe rot BOSCH 00422925 für Herd
220643
Sockel 00189090
286038
10027087
205268
299456
Hülse weiss,zwischen innentuer und glasscheibe 00607237
295488
289269
Türgriff 00442435
204805
Türgriff 00442435
Tastensatz 00422567
204255
Bedienblende 00748804
240242
Backofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00668851 Hitzeschutz, weiß
307321
Drehgriff 00422582
204256
Drehgriff EDELSTAHL, UNVERSENKBAR, mit NULLSTRICH 00422582
Blech 00680682
234045
Kabelbaum 00645524
228150
Bedienblende 00664471 Originalersatzteil von Bosch
10030569
Bedienblende 00664471 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienblende 00664471
11051881
11051893
Isolierteil 00248750
218557
Gehäuse-Rückteil 00717500
310843
600854
10002638
Mit praktischen Erhöhungen zum einfacheren Lösen der Abdeckung.
191423
Türdichtung 4-seitig
234007
258836
Heizlement Unterhitze passend für Bosch 00682466 IRCA 1R0D971001 für Herd
11051588
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL
7178554
00478079 GEHÄUSESEITENTEIL
9409320
00478388 BLECH RÜCKWAND 54,2X47CM
9409556
W296728
