Ersatzteile für Siemens Backofen (HB331E0/03)
HB331E0/03
HB331E0
Anschlusskabel 00628751
17,79 €
Sockel 00189090
15,39 €
Halter 00490772
13,39 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
