Ersatzteile für Siemens Backofen (HB274ABS0/49)
HB274ABS0/49
HB274ABS0
Abdeckung 10004802
16,19 €
Türschalter 12019159
29,89 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
Holger Luenemann vor 2 Wochen
A. Wichtig
