Ersatzteile für Siemens Backofen (HB274ABS0/38)
HB274ABS0/38
HB274ABS0
Schraube 00633684
13,29 €
Türschalter 12019159
29,89 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
Holger Luenemann vor 2 Wochen
A. Wichtig
