Ersatzteile für Siemens Dampfgarer (HB24D552B/35)
HB24D552B/35
HB24D552B
Dampfgarer
Gehäuseseitenteil 00474934
77,19 €
Blende 00612596
20,49 €
Set 00608651
77,19 €
Gehäuse-Unterteil 00472565
59,79 €
Gehäuse-Rückteil 00664904
40,69 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
