Ersatzteile für Siemens Backofen (HB23AB520/08)
HB23AB520/08
HB23AB520
Abdeckung 00680976
60,09 €
Halter 00490772
13,39 €
Sockel 2 Boecke 00611079
26,29 €
27,99 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
Holger Luenemann vor 2 Wochen
A. Wichtig
